ACER F690GVM при старте висела в ресете и сильно раскалялся сетевой чип M88E8056-NNC1, заменен на такой же. Теперь при старте тормозит на посткоде F2, реже F5. но если понажимать RESET несколько раз, то грузится и работает. Но если сделать перезагрузку системы, опять на F2, пожмешь RESET и пошла гзагружаться.
Cmos сбрасывал, повторно менял сетевой чип (без него материнка даже в биосе сразу виснет и во время загрузки), биос прошивал. Напряжения мерил, все соответствуют.
может дело в MIO IT8718FS FXS?
Доброго времени суток
Хотя уже поздно(так как врядли автору темы это теперь как-то поможет), но всё же может кому-то ещё пригодится :
Была аналогичная проблема с такой же материнкой только вот код был не только F2 , но также и другие временами были.![cool](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cool.gif)
Сначала тоже думал и на мосты и на биос. Замена биоса не помогла...
Всё кончилось всё перепайкой ключа справа от разъёмов памяти и назывался AOD472 или AOD452 (тот что ближе к разъёму памяти) и всё ожило и заработало
Было у меня 3 таких материнки уже и все вылечились аналогично, хотя 2 из них иногда до С1 доходили, что и есть код ошибки памяти.
А вот отвалов на AMD мамках (кроме ноутбучных) пока не встречал и даже не слышал...
спасибо xinom.
и правда, дефект в этом ключе.
аналогичный трабл был с мамкой такой же.
поменял ключ на первый попавшийся ( UT60T03) - все заработало.
снятый ключ звонится как живой
Могу сказать одно эти платы без батарейки не стартуют сам чуть сума не сошёл когда заменил мульт юг север и прогрел соккет, результат нулевой, пока не выяснил что у этих плат кроватка батарейки разбалтывается что приводит к плохому контакту было 6 подобных плат 4 поднялись лечением кроватки)))
Kaktus Service
ОФИГЕТЬ!!! только что поднял такую же мертвую плату прочитав эту ветку форума просто нажав на кроватку батарейки!!!
Естественно кроватку после этого перепаял, но если бы не последнее сообщение, я бы до этого не дошёл!!! Спасибо большущее за помощь!!!
Люди добрые, помогите плиз.
Такая-же мать. Отдали бесплатно.
Доходит до поста С1 и висит(пару раз был пост 55).
Мать кто-то всю перепаял вдоль и поперек. Вся залита флюсом, жиром, канифолью. Все кондеры перепаяны на какието огромные банки типа 25вольт 3300мкф. Вообщем хочу завести её. Может кто скинет мануал на ней, или фото с подробным описанием что-где за ключи стоят, полевики, кондеры? Очень хочется поднять её.
Напиши какие места нужны-отфотаю, если это она ?
Офигеть не встать!!! Симптомы: непонятный пост-код 61, 2 секунды, резет, пост 61, и так по кругу 3 раза, после чего ни резет не пашет и нельзя даже выключить с кнопки. Хорошо, что ещё ничего не стал давить, прогревать, менять! Почитал тему, померял напряжение на клемме батарейки и увидел нечто вроде 0.9В (могу немного ошибаться), потом вспомнил, что батарейку мерял до этого -- около трёх вольт. Недолго думая, вытащил батарейку, подогнул клеммы, вставляю, вуаля -- работает! Спасибо Вам!
Материнская плата rs690m03 тормозилась на F5F5, C0C1 и др, то реагировала на память в разных слотах, то нет, напряжения менялись с каждым измерением, ничего не грелось сверх нормы. Иногда мать стартовала и работала. СПАСИБО!!! Замена клеммы батарейки все исправила. Два дня тыкал тестером и менял емкостя, батарейка была заменена сразу и туда даже не смотрел. Удачи ВСЕМ!!!
