Доброго времени суток, достался этот аппарат в тяжёлом состоянии, умные лиди даже болты растеряли, и клавиатуру ссыпали в мешочек невостановимую, были следы налёта корозии, инвентор мёртвый, привод никакой, там ещё помелочам, всё востановил вроде работает собрал, потестил работает, но не было клавиатуры, и не обратил на ход системного времени, полежал неделю, батарея села, зарядил, работает в легкой нагрузке около часа , отключил пролежала пару недель некогда было заниматься им, подключил проработал около часа, заряд не уходит, и обнаружил что системное время идёт странно, медленнее, и всегда на запуске гдето одно итоже время, и проявилась такая клавиатура, подключил, работает только F2 и то только можно зайти в биос не больше, клава прозванивается на нажатие кнопок, ра ботала хоть бы часть, но даже F2 из винды не работает с USB клавиатурой все работает, все порты тоже работают, разобрал начал копать посхеме что может быть с клавой ну и с остальныт тоже. В итоге всё сводится к K/B Controller PC87541V там и клавиатура и батарея биоса и биос и сответстенно системные часы,на выводах(49-68) MY0-MY15 всех 0v. кроме одного 61-MY10 здесь 2,8v. на выводах (71-80) MX0-MX7 везде около 0,32v. обрывов и кз не нашёл проверял от разъма клавиатуры до мультиконтроллера он в выключеном режиме но с подключенным аккумулятором слегка нагревается, вот и разряд батареи, что может его просаживать, или он сам исдыхает,посмотрел тему rom.by/forum/Resheno_Acer_Aspire_3683WXCi_3680_greetsja_multikontroller температура нета, схему прилогаю заранее спасибо
Вложение | Размер |
acer_as3680_5570_5580_tm2480_3260.pdf | 1.03 МБ |
есть делл мёртвый, пролита жидкость, на плате есть PC97551-VPC. на ACER TRAVELMATE2482 вместо PC87541V-VPC поставить можно или нет,
еще вопрос на пузе чипов пайка есть? или только выводы, и чем лучше паять есть только термовоздушка LUKEY-701, могу попробовать придумать нижний прогрев галогеновой лампой .
Про замену - не подскажу, сам не делал таких замен, а чужого опыта в инете расписано предостаточно.
Паять - паяльником с мелким жалом или микроволной. И с хорошим, качественным флюсом, чтоб с залипаниями между выводов не бороться потом.
