Материнка, под ХР БИОС "родной" "С".
Винт 40-ка и DVD.
Оба умеют работать(и работаеют) до АТА 100. Разные шлейфы.
Via MDP v3.20b установлены, 4-1 установлены.
В биосе UDMA auto.
FTool "видит" текущий режим(DMA 1 33), видит режимы доступные для обоих устройств, но переключать в них "не желает". После перезагрузки - 33.
Где копать?
Попробовать сбросить настройки биоса.
Версия 12,40 крайне чувствительна к качеству оперативной памяти.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Да, и только сейчас заметил - платка-то без Р на конце... Тогда - хотсвоп или программатор.
Что-то ищем? Google в помощь
Есть она, есть эта буква. Во второй строчке. На матери нет, а вот когда стартовала с тем BIOS - была.
Сбросил
Точно же. У меня 2 планки там по 64MB стоит. Одна Apacher PC-100, другая SpekTek PC-133.
Убрал вторую, сбросил BIOS и все стартануло и ОК.
Теперь дайте, плиз, совет. Все же лучше поставить 20.00beta3 или откатить на родной?
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Тут попутно появилось у меня больше вопросов, хотя все не так плохо, как я уже начал думать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
. Наверное потому что сбрасывал BIOS снимая батарейку, ну а затем еще и в BIOS - Load Setup Default.
) все пучком. Отображает 2 раздела и всю инфу показывает.
1. С Apacher я запустил Win98 и погонял немного в MemTest86+ 1.65 - ОК.
Решил поставить вторую планку SpekTek в добавок к первой. Машина стартанула
2. Попутно я заметил, что помимо пункта Load Setup Default есть еще пункт Load BIOS Default. Он всегда был или появился после обновления BIOS? Что-то раньше я его не замечал. Или все же я просто упускал его из виду? Ну и попутно тогда чем эти два варианта отличаются друг от друга.
3. Подключил я 40Gb винт Samsung и он в винде все равно не показал его полный объем, а только первый раздел на 10Gb. Второй раздел не показывает. На втором же моем компе с WinXP и посерьезней железом (собственно на нем я и сижу в инете и пишу на форуме
Значит все-таки 12.40 не сделал поддержку больших винтов. Или я опять что-то недочитал и/или не досмотрел?
4. Ну и попутно уже вопрос. Надоело мне при включении компа лицезреть как идет тест памяти 3 раза по кругу или нажимать ESC. В BIOS это можно где-нибудь отключить или придется нажимать ESC?
1.
2. Один сбрасывает все внесенные в этот раз изменения, другой - возвращает к заводским настройкам. RTFM, вобщем...
3. А если его в биосе вообще не определять, выставить на None - что будет?
4. Поищи и включи опцию Quick POST (или что-то вроде)
Все, разобрался
А вот в ковыряясь в BIOS в поисках Quick POST, чтобы отключить начальный Memory Test - ничего не нашел. Днем почитаю, как советуете, мануал по разделам BIOS, может и найду где этот пункт.
Спасибо за советы
P.S.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
MemTest86+ 1.65 на 2-х планках - OK. Ну значит и останется этот BIOS. На 2.00beta3 менять не буду. Таулатин туда я пока ставить не собираюсь.
Посмотри и крикни на каком UDMA работают твои винты(винт)
Вобщем скачал с офиц. сайта прошивку E (6via85pe).
Шью awd808. Говорит не тот у тебя биос и не шьет.
Еще раз.
Строка 5/29/00_693_596_MC_2A6LGX3PC_00
Пишет 6via85p ver C
awd808 определяет ATMEL 49F002T 5V
Сообщение "The program files parts number does not match with your system!"
Что шить и как/чем?
Погоди, я не понял. С чем ты мучаешься. Тут же на сайте есть BIOS rev.E - это последний официальный, а также два модифицированных BIOS 12.40 и 20.00beta3. А как шить - тут целая статья есть. Вот и все.
P.S.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
К тому же сам ночью шил точно такую мать и на пару постов выше описал все свои действия и с чем столкнулся
Да елы ...
ПЕРЕЧИТАЙ мой верхний пост! Там 9 строк(в отличие от твоих ночных).
Ответь, потом еще че спрошу ...
была у меня такая плата, пробовал 3 прошивки (офиц, 1240 и 2000)
последняя понравилась тем что выглядит посовременней, и пункт выставить на макс быстродействие есть, винты эта плата понимает до 120гиг даже с родной прошивкой
в адвансетах строчка быстрый тест (помоему 4я)
Lеха
Спасибо. Вечером дома гляну на счет быстрого теста
Hotmay![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну чего ты такой злой
На первой странице ты пишешь, что боишься шить BOIS. Чего тут бояться? Бери и шей. И посмотришь как потом будет работать твой винт.
Попробуй шить 12.40 или 20.00 amiflash с ключами, а не официальный.
. Еще раз спасибо.
Все, нашел этот пункт в BIOS
BIOS Features Setup - Quick Power On Self Test
Там стоял Disable. Я почему-то когда в первый раз искал, то решил что Disable - отключен тест и пропустил. А тут смысл оказался другой - отключен быстрый тест
