ноут погорел от перенапряжения, БП ушел тоже с ним...
марка ADP-90TH.
состав м/с:
1. шим DAP6 (ncp1200, по разговорам, аналог)
2. DAS001
3. IR1167
Силовые полевые транзисторы в норме. Входная цепь- дроссели, предохранитель, высоковольтный конденсатор- тоже в норме. На конденсаторе напряжение DC 280в. Пробежался по smd конденсаторам- кз нет, прозвонил smd транзисторы -тоже норма, smd диоды в порядке.
При осмотре выявил сгоревший стабилитрон, м/с DAP6 имела внутреннее замыкание между Vcc и DRV (6,5 pin).
Заменил стабилитрон, DAP6 на NCP1200, временно отключил выход на полевик (DRV 5pin). Включаю БП- через 5-10сек NCP1200 начинает нагреваться, палец не держит. Отключаю БП.
В чем может быть причина нагрева шима? (пока не берем в расчет низковольную часть схемы, да и полевик отключен)
Не видно что-то APFC на фотках. Скорее всего там PPFC.
Да и транзистор только один...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
68 Ом, все верно, ошибся в написании. м/с корректора мощности нет.
R9, R10 (снаббер?) - после промывки в очередной раз спиртом слетела маркировка, проверил - оказались в обрыве оба. Заменил. Ситуация та же, только теперь пропало напряжение на конденсаторе Vcc. (Ушатал шим что ли...)
Так что по напряжению на базах Q31,Q32- там должен быть минус? (при выпаяной м/с шим)
Три раза прочитал, и прямо, и обратно, и наискосок. И не понял, вы измерения проводите относительно "+" сетевого конденсатора? Какую точку вы принимаете за землю?
Настоятельно прошу разобраться, куда подключен стабилитрон. Есть у меня мысля, что вы втяпали стабилитрон на 6 вольт параллельно питанию шима, вот внутренний источник тока и горит.
стабилитрон на фотке в желтом прямоугольнике. впаян вроде правильно.
Я не спорю, впаян правильно. Прозвоните мультиметром, подключен ли катод стабилитрона к 6-й ноге шимки.
катод zd31 подключен к 6й ноге шимки, анод к минусу C32 (конденсатор Vcc)
... рисую схему. уфф... коряво, но скоро будет часть, начиная с высоковольтного конденсатора С5 (400в который)
вот, извините, без коррекций и перерисовок- как получилось:
Если завтра будет время, то может нарисую вашу схемку с вашего черновика
Alexeus, ставьте стабилитрон на 15 вольт и будет вам Щастье
Если бы вы посмотрели прикрепленный топик, то увидили бы мое сообщение, где я выложил отрисованную схему похожего блока на 36 вт. rom.by/comment/263723
cappoint, попробую! спасибо большое.
sash1234567, не только я был бы вам благодарен... можно тут на форуме выложить.
