У меня монитор в дежурке мигает желтым светодиод, когда включается загорается зеленым. Так вот светодиод загорался желтым и темный экран, а загрузка нормально шла.
Оказался в обрыве контакт ANALOG HORZ SYNC, в межслое на переходном отверстии.
Также возможен отвал гп.
Нормально. Сначало на массу прозвонил вывода, узнав что один в бесконечность уходит, посмотрел на другой куда он подключен. Подключен он был через резистор на act08. От разъема вывод уходил в межслой, потому начал вызванивать от резюка, вышел на переходное отверстие, так вот с резистором нормально звонилось, а с разьемом, давишь сильно на щуп - есть контакт, чуть ослабил - нет.
Да и предысторию знал, часто разьем шевелили и вот начало пропадать появляться, но сначало грешил на отвал гп, но пропайка показала, что ошибся.
7300 GT AGP 256MB у меня проблема при загрузке системы пишет что видюхе нехватает питания ,что мол нужно доп питание , что делать? помогите )))Системная плата Intel Bonanza D875PBZ
у меня такое выскакивало предупреждение когда использовался для тестов слабенький БП явно не расчитанный на хорошее потребление по 12В. Вывод проверьте с другим хорошим БП большей мощности.Если не поможет создавайте новую тему с замерами и фотографией платы
Max,
непросто такое найти...
...ложки нет
Max, всё равно
...ложки нет
alex m
