Привет.
мать Gigabyte P35-S3, был проинстален ХР при запрещённом в биосе АНСI контролере. Винда пашет. Есть желание проинсталировать контролер АНСI, но тут проблемы.. -
при запрещённом всё пашет, но в системе не видно АНСI контролера, дрова не стают. При включённом АНСI - ХР при старте падает в синяву...
При инсталяции дрова подкидываем по F6. Но как ето сделать на уже рабочей ХР???
Дискетку с дровами создал, но как подгрузить их теперь?
Вопрос также актуален для ноутбуков некоторых.
2 savely: При переносе системы с одной МБ на другую или под виртуалку, конечно, лучше всего иметь STD PCI IDE. В моем случае о переносе диска речь не шла, когда я апгрейдил в этом нотике (HP 4350S, если не путаю) винчестер, пришлось разобрать его чуть менее чем полностью. Пока не нашел сервис-мануал даже память наращивать не рискнул. Просто у меня возникло горячее желание, чтобы любая из установленных на этом нотике систем работала при любых настройках дисковой подсистемы в БИОСе.
Да ну, старая-старая 0x7B!
Попробуйте так
Выход обычно есть. Но он не работает.
