[В качестве примера].
На плату с LX-вым чипсетом поставил ALi M5273. В одном из PCI-слотов не работает. Тем не менее, в других слотах система W2К SP4 правильно опознала все, что нужно, и правильно установила драйвера:
- OHCI ALi:
- openhci.sys MS=5.00.2195.6675
- usbd.sys MS=5.00.2195.6658
- usbhub MS=5.00.2195.6689
- usbui.dll MS=5.00.2134.1
- EHCI USB 2.0 ALi:
- usbhub20.sys MS=5.00.2195.6655
- usbehci.sys MS=5.00.2195.6709
- usbport.sys MS=5.00.2195.6681
Подключение JetFlash TS512MJF2L с потреблением 200 мА приводит к стабильному зависанию. После установки драйверов с
сайта, не без шаманства удалось сменить драйверный комплект только для контроллера 2.0, а Open HCI остался без изменений (что и не особенно важно, т.к. флешка тоже 2.0 и хотелось бы обеспечить High Speed - максимальный размер пакета 512 байт). Драйвера установились так:
- AliEhci.sys ULi=5.1.2600.0176
- AliGP.sys ULi=5.1.2600.0176
- AliHub.sys ULi=5.1.2600.0176
- AliRtHub.sys ULi=5.1.2600.0176.
При чтении данных из флешки средняя скорость передачи составляла 2.6 Мб в сек (согласно Total Commander). Что и есть High Speed, потому что при Full Speed максимальная пропускная способнось ограничена в 12 мегабит/сек, что приблизительно равно 1.2 Мб/сек, а значит в сеансе ОС трансфер (в зависимости от файловой системы и количества маленьких/больших файлов) будет в два-пять раз ниже.
Чтение нестабильно и прерывается сообщениями типа "не могу прочитать файл" и "безопасное извлечение устройства", что стало понятно после того, как определилось напряжение питания - 4.53 Вольта. Хотя по спецификации это и допустимо, но обеспечить надежную работу не может. С учетом того, что с появлением нагрузки в виде флешки и особенно при активном чтении/записи оно имеет тенденцию к понижению - "просадке".
Подтверждаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
именно контроллер Ali и слегка заниженное +5В
Вылечилось заменой блока питания
Оффтоп, но все же: сегодня видел принесли USB контроллер новый, стоимость - 170 рублей. Ни одного электролита, хотя место для двух предусмотрено, деталей почти нет, производитель - NoName, чип - Via. Сбои при копировании с USB винчестера почти сразу...
Насчет ALI контроллера опрос. Сколько на нем разъемов и есть ли допитание с разъемом типо дисковод?
Контроллер на чипе, как сказано выше, - ALi M5273. USB-разъемов два (внешние). Дополнительное питание не предусмотрено. Производитель: Made in China
Открытая книга: icbook.com.ua
На моём контроллере 4 внешних и 2 внутренних (один был нераспаян, но это не проблема
доп. питания нет.
Драйвера родные виндовые .
На моем 4 внешних, 2 внутренних( есть еще колодка на выносную планку либо на подключение картридера) и доп. питание дисководное. В плате так же можно распаять разъем питания типа молекс. Завтра скажу маркировку чипа.
