ну отчего ж?
40 МГЦ по PCI шине это вам не в соседские тапки гадить... прирост будет... несомненно...
думаю оно того стоит!
правда по математике ты мало заметишь чего...
а вот по видео-винту - очень даже ДА
18 Мар 2004 - 15:37 Unknown BIOS
vivat писал(-а):
40 МГЦ по PCI шине...
Я не совсем понял, о чём речь. Дело в том, что у моего компа есть только ISA, потому что ему уже 10 лет. Сам комп - Dell`овский, BIOS - Phoenix, 24.03.1994г. В общем, представитель почтенного семейства 486-х. Так разгоняется ли он? И всё же, как это сделать?
19 Мар 2004 - 00:28 Unknown BIOS
ooopsss!!) не подумав прикололся... но тем не менее если на матери такой джампер есть чтоб поменять частоту шины - попробуй поменять его положение.. либо - если мать штатно расчитана только под одну шинную частоту попробуй метод замены кварца - ибо делитель частоты у 486 идет на FSB=1:1 то есть то что с кварца снимается то и подается на проц (у 386 и ниже делитель был 2:1, или наоборот - то есть частота не полная а деленая)
знакомый у меня таким образом разогнал чисто ИСАшную 486 плату до 50 МГц заменой кварца (там был первично кварц на 33 МГц)
вот и все дела...
DELL - вещь в себе... Если что-то и делать - только с возможностью отката. Если и есть смена частоты - то скорее всего, только из диапазона 25/33. Счастье, если есть 3.3в - тогда можно поставить вплоть до Ам5х86-133. Возможно, придется соплей в сокет переключить кеш в режим WT и проц в учетверение. Если нет 3.3 - можно попробовать поставить Cx/TI/ST 486DX4-100. Ему пофиг, от скольки вольт работать Но с ним машинка может не завестись
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75%completed...
30 Апр 2004 - 15:35 Unknown BIOS
DiVersant писал(-а):
Счастье, если есть 3.3в... Возможно, придется соплей в сокет переключить кеш в режим WT и проц в учетверение. Если нет 3.3 - можно попробовать поставить Cx/TI/ST 486DX4-100.
Возможно, до меня одного так туго доходит, но как это делается? Пожалуйста, дайте ссылки на соответствующую документацию.
Тем, кто это может прочесть :oops:
Если Вас это не сильно затруднит, дайте ссылок здесь или на мыло (что, наверное, будет лучше).
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
17 мая 2004 - 08:56 Unknown BIOS
DiVersant
Большое спасибо! Действительно полезные FAQ! А ещё?
22 мая 2004 - 23:57 Unknown BIOS
Не ломай ты компьютер, разгониш максимум до 100МГц, ну 110 макс,
смысла 0, попробуй только если есть возможность джамперами, а заменой кварца не надо, оставь лучше на память такое чудо
24 мая 2004 - 15:53 Unknown BIOS
Eovien писал(-а):
... до 100МГц, ну 110
Если бы было возможно - предел мечтаний. 8)
Eovien писал(-а):
...смысла 0...
А если бы на Вашем компе mp3'шки лучше 56КБит/с не запускались, или случались какие-то подобные неприятности?
Eovien писал(-а):
...попробуй джамперами, а заменой кварца не надо, оставь лучше на память такое чудо
Джамперами! Как я сам не догадался! :twisted: Джамперами он только замедлится, некуда там его гнать... И нет у меня никакой возможности оставлять этот комп на память, поскольку я на нём работаю.
ну отчего ж?
ooopsss!!
вот и все дела...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
FAQ by Евгений Музыченко - рулез форева.
MIfReal сори что не в тему... это моя аватара!!!!
"А нас-рать!" ) (с)
DiVersant
А ещё?
Большое спасибо!
Джамперами!
