Такой вопрос, можно ли восстановить данный проц с таким последствием как на фото?
Вырваны две ноги, комп с ним не включается. Получается, что эти две ноги были важные или нет? Распиновку смотрел но не чего не понял. Подскажите пожалуйста...!
IMHO восстанавливать не имеет смысла, т.к. эти выводы не критичны для работоспособности процессора. Стандартная травма из-за попытки запихнуть AM2/AM2+ процессор в AM3 сокет.
Вам погадать по рисунку облаков в моем небе? Или может быть стоит выпить кофе и погадать на кофейной гуще ? При сильном желании можно задействовать прочие способы гадания.
Хах, ну я ж то не знаю...) вот почему и спрашиваю, если эти ноги сильно не влияют на работу проца и он не работает, то даже если и припустить, что его вставляли в сокет АМ3, то что могло произойти? Может какие то типичные есть проблемы или последствия впихивания проца AM2/AM2+ в сокет АМ3 ?
Если хотите, то задумайтесь над тем, как вы проверяете работоспособность процессора
Пока не как не проверяю, только вставлял в комп и все, так как не знаю как его проверить на работоспособность... Вы не подскажите, пожалуйста, как его проверить?
вот фото.
Это типо он не работает из-за того, что там внутри что то сгорело?
С достаточно большой вероятностью процессор может быть жив.
Если хотите, то задумайтесь над тем, как вы проверяете работоспособность процессора.
Модель матплаты, на которой вы пытались проверять этот процессор, является военной/коммерческой тайной?
Матплата Biostar MCP6P M2+ помойму такая...
Продолжим сеанс пытки (только уже в Песочнице).
Версию BIOS укажите. А заодно укажите процессоры, которые работали на этой матплате.
