Доброго всем дня. вот у меня такая проблема, ест ноут Bms expert аналог Uniwill x20ii (elitgroup) прошил я значит с 8 мбит версии 1.07 на 4 мбит старой 1.03 теперь пишет при загрузке bios checksumm error и всё, можно зайти в биос, настроикоми поиграть, но они всё равно сбиваются каздыи раз..
пробовал через усб флопп восстановит старый думп 1.07 при помощи комбинации ctrl+pgdwn вроде bootblock, на экране пусто, флопп чёт моргает.. но результатов никаких.. пробовал также с цд..
вот подумал может он со внешней шиной усб не стартует.. имеет смысл хард форматнут? как понимаю менше глюков при фат16 <400 мб? естественно примари и актив..
есть у кого дельный совет чё делать?
Если вы его прошивали, не распаковав, то это наталкивает на очень забавные мысли
