Дело было так...
Стоял на ноуте Ровер Е415L пароль, и очень меня доставал.
Решил я его снять и как водится зашел в биос указал старый пароль, а вместо того чтоб указать новый просто нажал ВВод. Сохранился, вышел, перезагружаю просит пароль , но кже ни старый ни стандартные типа AMI_SW не помогают.
В инете вычитал что, надо отключить чип биоса от батарейки, разобрал ноутбук нашел батарейку на 3 часа отключил.
Собрал, правильно уверен, включаю гудит, шумит, экран не загорается, клава на капслок не реагирует.
В О П Р О С !!! Что этот ламер, тоесть я сделал не так?
Не подключил батарейку обратно?
Да нет, подключил!, просто хочу узнать может не надобыло этого делать
Я на Е415L вынимал батарейку, правда минут на 5. Ни к каким проблемам это не приводило. Так что проблема скорее всего не в этом. А вы только клавиатуру открывали или еще откручивали нижнюю крышку?
Проверьте кнопку на закрытие экрана, возможно зажали при сборке и бук думает что экран закрыт.
--== Михаил ==--
Не, проблема скорее всего в этом
Всем СПАСИБО
, отдал в сервисный центр, как только узнаю что они скажут обязательно проинформирую, до скорого !!!
Всем спасибо что откликнулись
, ремонт произвели матрицу востановили ! ! !
винт который я вкрутил, он был слишком длинный, но самое интересное родной маленький я так и не нашел после сборки
Во всем виноват гадский
