боард 640-0287f-z rev 17
при включении в сеть постоянно мигает диод on battery, причем как с подключенной батареей, так и с отключенной, на кнопку никак не реагирует, только светодиод мигает чуть тусклее, от батареи тоже не включается, 2 сек мигает тот же диод и больше признаков жизни не подает. Батарея целая-12,67 вольта, проверил реле - работает, докуче поменял кондеры 16*22 - никакого результата. Все обыскал - нашел пару тем на монитор.нетю.ру с такой же проблемой - внятных ответов или советов нет... схему не могу найти, незнаю куда копать=(
