Блок питания HP Compaq dc7100 модель: API4PC07-020... При включении компьютера светодиод мигает 4 раза и звуковой сигнал 4 раза, что соответствует ошибке блока питания. Дежурное напряжение +5Vsb присутствует. Остальные напряжения при замыкании PS_ON на корпус отсутствуют, вентилятор дёргается и блок (походу) уходит в защиту (по моему мнению). Первоначально были всдуты кондёры 2200х10 по выходным цепям +3,3В и +5В, были заменены на 2200х16. При вставленном разъёме питания мат. платы при подаче сетевого напряжения на блок, он автоматически запускается... При отсоединенном разъёме от мат. платы запускается только перемыканием контакта PS_ON на землю. Проверялось при подключенной нагрузке HDD + DVD-RV. Прошу совета где копать?! Фото блока и распиновку разъёма во вложении...
Вложение | Размер |
HP.doc | 29.5 КБ |
DSC03824_3456x2592.jpg | 80.1 КБ |
Информативность такой проверки недостаточна. Я уже неоднократно на это указывал! Выявляется только откровенный пробой в КЗ, или обрыв. Повышенный же ток утечки, что нередко имеет место, не определяется. Там же rom.by/book, смотрите внимательнее, есть две темы.
