Как называется эта функция по английский???
Это функция где то в БИОС она должна запретить разгон PCI и AGP слотов
Вот моя проблема:
Предупреждение W2520 – Скорость шины PCI слишком высока. Скорость PCI карт будут работать и с большей частотой, но некоторые жесткие диски, привады CD-ROM, сутевые карты и др, устройства могут и не работать, выдавая неизвестные ошибки.
Исправление: Убедитесь, что частота системной шины не выше 68MHz Хотя значения 75,83 или 90МHz повысят производительность системы, но могут привести и к потере информации. Если чипсет поддерживает асинхронный режим для PCI, включите его и установите скорость PCI шины на 33Mhz, не зависимо от FSB.
У меня KT-333 EliteGrop
У моего чипсета есть эта функция, если да то помогите ее найти и включить!? АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ!???
(ПОЧЕМУ МОЙ АВАТАР НЕОТОБРАЖАЕТ НА ФОРУМЕ???)
называться может как угодно.
Обычно что-нить в стиле раздельной установки частоты (FSB=xxxx, Mem=xxx) или в виде менюшки (FSB/Mem = xxx/yyy или FSB/Mem/PCI=4:3:1 и пр.)
BTW, асинхронным режимом могут подразумеваться несколько вещей. Как и установка раздельно частоты памяти и FSB, так и тоже самое относительно PCI.
при такой постановке вопроса - "потому что У" (с) моя младшая сестра.
А если хотите точно узнать причину, то надо описать ЧТО, ГДЕ и КАК делаете и какие результаты получаете. Аватар-то нужен не мне (у меня он отображается), а Вам...
Аццкий ромбовод {:€
Дык, нету у KT333 асинхронного режима-то (в смысле фиксации частот PCI/AGP)...
А кому счас легко...
asynchronous mode в биосе моей A7V880. даже не знаю - включается он или нет - проверить-то нечем.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
VIA 333 и VIA 880...
пока чипсеты менялись, уже не одно поколение мишек в берлогах вымерло. :twisted:
KT333 поддерживает только асинхронность FSB и MEM...
собсно, единственный нормальный для этого чипсета в общем случае вариант : CPU133, MEM166.
FSB 166 для этого чипсета - разгон.
реально это (166/133)*33 - то есть PCI в таком случае пашет на 41 МГЦ. это очень много :x
адекватно FSB 166 поддерживает VIA 400 (и очень редко последние ревизии 333А)
Да. к стати. чипсет - 333 ИЛИ 333А ?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Не знаю, тут вот как
K7VTA3 (6.0)
Socket 462 для AMD K7 Athlon XP/ Sempron/ Athlon/ Duron Процессор
FSB 333/266/200 МГц
Чипсет
VIA® KT333 & VT8235
Северный Мост: VIA® KT333
Южный Мост: VIA® VT8235
память
2 x 184-пиновый DDR DIMM Поддержка до 2 ГБ
Поддержка DDR333/266/200 2.5V DDR SDRAM
Слот расширения
1 x AGP 4X разъем
5 x PCI разъемов
1 x CNR разъем
Накопитель
Поддерживается VIA® VT8235
-- 2 x Ultra DMA133/100/66
аудио
VIA® VT1612A 2-channel аудио CODEC
совместимый с AC'97 2.2
LAN
VIA® VT6103 10/100 Мб/с Fast Ethernet PHY
Порты на задней панели
1 x PS/2 клавиатура & PS/2 мышь разъемы
4 x USB порта
1 x RJ45 LAN разъем
1 x параллельный порт (LPT1)
1 x Последовательный порт (COM1)
1 x аудио порт (Line-in, Line-out, Mic-in)
Внутренние разъемы
1 x 20-пиновый ATX Power Supply разъем
1 x FDD разъем Поддержка 2 360K~2.88Мб FDDs
2 x IDE разъема
1 x Speaker разъем
1 x USB 2.0 разъем Поддержка Дополнительных 2 USB портов
1 x USB карт-ридер разъем
1 x Front panel switch/LED разъем
1 x Front panel аудио разъем
CD в разъем
процессорFAN/CASFAN разъем
BIOS
Award BIOS с 2Мб Flash ROM
Поддержка Plug и Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Поддержка ACPIверсии 1.0
Форм-фактор и слои
ATX (305мм*190мм), 4 слоя
!!! тока у меня был БИОС (6.0а) а я его апдейт сделал на (6.0с)!!!
Да, версия PSB 6.0 таки поддерживает 166 шину проца, а глючит он на такой частоте потому что разогнаный, надо хотя бы питание поднять или отследить температуру, а это уже в FAQ
А есть платы вообще отключающие СLK... Эпокс... Root знает о чем я!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
У мне athlon XP Palomino он держит 2х166 ???
To Plata: Вы бы, дорогой мой, для начала почитали бы материалы на предмет "что такое FSB, множитель, частоты PCI/AGP, их связь, что такое DDR" где-нибудь на overclockers.ru или ixbt.com. Ибо только что Вам удалось задать бессмысленный вопрос...
