ASROCK 775VMB не видит загрузочный диск
Вобщем с cd не грузится, говорит диск не системный. С установленной XP грузится без проблем и все работает. Шлейфы менял, приводы тоже, память тоже. Неужели ЮГ померает?
Перенес в Песочницу.
А из под bios грузится не пробовал если загрузит то проблема в Винде!
не совсем понял, что в ыимеете ввиду ""из под биос"
попробывал с другого диска стартануть (HDclon) - стартует нормально. Записал по новой XP на новый диск - не стартует.
Аватар пользователя DrOldman
А диск до этого работал как загрузочный? с биоса уже Хр ставили с этого диска?
Писали диск-клоном или просто файлы переносили?
Привод вообще определяется как устройство в системе?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
диск живой, загрузочный, XP много раз с него ставил. Привод определяется нормально, после того как винда загрузится (заранее установленная на другой машине), привод читает отлично.
Тогда как вариант попробовать загрузиться с live cd, или с флешки попробовать.
Попробовать любой другой загрузочный диск.
Порядок устройств загрузки в биосе проверить, и загрузку с other boot device тоже проверить, если есть.
с флешки нет варианта, с сата привода тоже не грузится. Попробую live cd
