ASROCK P4dual-915gl POST00
Проблема: плата включается, но ничего не происходит. Если в PCI вставлена только посткарта, то кроме прохождения ресета на ней ничего не видно, если стоит в соседнем слоте PCI видео, то на постере нули. На флешке биоса жизнь как на марсе, отсутствует полностью.
Сведения:
1. Механических повреждений нет.
2. Напряжения все в норме и по значению и по чистоте.
3. Мультик поставлен заведомо исправный.
4. Тактовки все проверены, на писияй, проц, и память приходят.
5. Биос перешит.
6. Сеть и звук сдуты.
7. Сокет отвалиться просто не мог (с ножками он).
8. Ничего не греется.
9. ресет не залипший, проходит нормально, проц горячий.
10. Включаеться и выключаеться нормально.
11. ЮСБ звониться нормально.
12. Память, проц, блок питания были перепробованы несколько заведомо исправных.
13. На всякий случай поменяны все кварцы и сам клокер.
14. На прижатие мостов на примет отвала, реакции нету.
Дохлый север? Отвал моста? Что ещё может быть???
Все бы ничего но у меня появилась вторая плата тоже асрок но 939A8X-M С точно такими же симптомами.
Попробуй перепаять мультик.. скорее всего заведеться.
Мультик уже кажись паяли. Отвал 915 севера встречался - как вариант пропаяйте его (если бессвинцовка то самое оно).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Добавлю - обращайте внимание, что плата не работает с процессорами с тактовой частотой 400МГц
