Всем доброго времени суток.
На днях притащили пациента в корпусе. Материнка ASRock, K10N78M.
Сначала стояла в POST d5 - оказалась неисправна 1 планка памяти (pq1 ddr2-800U x 1GB) и, как потом оказалось, видеокарточка.
С одной исправной планкой материнка загрузилась дальше. Появился экран с предложением нажать F2 - setup, F11 - boot device ... На клавиатуру не реагирует вообще никак, хотя при старте лампочки на ней моргали. Грузиться с SATA не хочет. БИОС скидывал, пробовал с другим БП - не помогло. Где копать?
Я так понимаю маман щас на своём встроенном видео работает, верно????
Процессор стоит тот с которым принесли или тот который точно исправен???
А сейчас юзаете планку с которой мать пришла или свою 100% исправную ????
Также я бы проверил на нагрев все микросхемы, может чего-то не даёт грузится дальше; попробовал бы перешить БИОС, ну и в конечном итоге проверил бы мост на предмет деградации путём прогрева в течении пары минут при температуре 300.
Да, работает на встроенном видео (с pci-e расческа).
Проц - с каким притащили (какой не знаю - стоит залмановская дура на тепловых трубках) своего под АМ2 пока нет.
Оперативку пробовал 100% исправную - разницы нет.
Мне показалось, что северник горячеват. Попробую прогреть.
Спасибо за совет!
Нда, относительно прогрева - не самый адекватный совет опять же.
filimonz писал(-а): 1. Питание клавиатуры - от +5V+ или 5VSB?
2. Светодиоды моргают один раз или два раза?
3. Огласите напряжения на KDAT, KCLK, MDAT, MCLK (в случае клавиатуры с интерфейсом PS/2).
Не грейте матушку,пожалейте
USB-клаву подкиньте уж.
1 раз
С usb клавой то же самое.
Напруги мерить стоит?
После прогрева в биос зайти получилось, но она периодически "вставала". К сожалению повторным прогревом (более сильным) я её добил.
R.I.P
Почти такая же беда была. Только проблему определил по быстрее.
Видео карта и Оперативка скорее всего не при чем.
Проблема с SATA - это да. Это у всех мамок этой серии и номера, через определенное время происходит.
Но виновен в этих всех метаморфозах корявый BIOS. А точнее его стандартная версия!
