Материнка ASRock N68C-S UCC , работала , работала без проблем два года , потом комп внезапно потух и теперь собственно как она себя ведёт:
Не включается с кнопки , но что характерно при нажатии кнопки включения светодиод повер загорается , если снова нажать он тухнет - как будто бы материнка включатеся и выключается.
Вытягиваю всё из материнки (проц , память и.т.д , отключение всех проводов кроме БП) - всё равно не включается , БП заведомо исправный , пробовал и другой БП , отключение штекера +12в питания проца ни на что не влияет.
При детальном осмотре никаких внешних повреждений не выявлено , на штырьке повер он напряжение 3 вольта , на стаблизаторе 1117 который делает из дежурных +5sv +3 - приходит 5 и выходит 3 и эти же 3 вольта есть на южнике , ничего не греется , КЗ не по каким напряжениям материнка блоку питания не создаёт.
Генерацию на кварце нет возможности проверить (осцилограф ждёт ремонта уже лет 5 ) , заменил кварц , ничего не изменилось.Пробовал включать принудительно (замыканием повер он на БП на землю) - включается но не стартует , POSTкарта ничего не показывает , только вентиляторы крутятся.
Что можете посоветовать уважаемы специалисты ?
Спасибо всем большое за ответы !!! Надеюсь оживить сей труп ибо я теперь остался без компа и без денег.
