ASRock P4DUAL-915GL: IDE_2
Доброго времени суток.
На материнской плате по умолчанию только один разъем под IDE, но есть место и под второй. Собственно, сабж: будет ли функционировать второй разъем если его распаять, если да то как и какие необходимые изменения нужно внести в конструкцию платы, возможно, биоса.
Если нет конкретного ответа, подскажите где смотреть. Спасибо.
Если впаять только разъем, функционировать не будет.
Читайте характеристики ICH6.
В спецификации указано что integrated IDE controller поддерживает independent timing up to two drives. Верно ли я понял, что контроллер в единственном экземляре и поддерживает максимум 2 привода?
Да, максимум 2 устройства.
Дополнительный разъем еще на 2 устройства должен обеспечивается сторонним контроллером (под него отведено место на плате рядом с ЮМ).
Спасибо. Буду учить матчасть дальше.
