Здравствуйте уважаемые коллеги.
Материнская плата ASRock P4i65GV,
Процессор Intell Pentium 4 2.8Ghz
ОЗУ 256 мб
Хард Самсунг АТА 80гб
Проблема заключается в том что изза нехватки места на своем жестком диске решил подключить дополнительно Maxtor 250Gb (как не основной), с ним компьютер проработал неделю после чего данный жесткий диск сначала постепенно перестал определятся, после чего вообще перестал определятся и в системе и в биосе и стал стучать головками при запуске, ну подумал жесткий диск умер и установил другой Seagate 160 gb который тоже недельку прожил и так же умер. Потом друг сказал что он так же пробовал к точной такой же матери подключать Сата харды посе чего они умирали и он вывел решение что 865 материнские платы не могут работать с Sata жесткими дисками.
Подскажите в чем проблема почему две материнские платы на одном и том же чипсете сжигают Sata харды.
Плохой блок питания. Максторы и сигейты сыпятся на плохих БП.
блок питания Huntkey 500W, переходники типа моллекс - сата не использовал
Второй вопрос можно ли восстановить Maxtor 250Gb, сейчас при запуске он начинает раскручивать диск и резко приостанвливается и так много много раз, в биосе никак не определяется, компьютер изза него при запуске виснет в detecting ide drivers.
Нормаьно 865 работают с сата дискаи. Знаю парочку компов на 865GV в которых стоят сата WD на 80 ГБ. А блоки питания там вообще noname. А вы можете pci плату использовать с контроллером сата.
