ASRock Z68 Pro3 Gen3. Помехи в звуковом тракте.
Здравствуйте друзья!
Появилась проблема с моей ASRock Z68Pro3 gen3. Нужна ваша помощь в решении.
Суть проблемы:
При обращении к жесткому диску (отрытие окон, чтение /запись), перемещение окон по рабочему столу, а также при скроле мышью, в колонках появляются помехи. По звуку помехи напоминают тихий звук "зы-зы" с какими-то потрескиваниями.
Менялось в целях поиска виновника: Мышь, HDD, БП.
Отключалась передняя панель. Перешивался биос. Переустанавливалась система (Win7 x64 original). В том числе и ставилась Win XP. Пробовались различные версии звуковых драйверов. Ничего не помогло.
Конфиг системы: Проц i5-3470, RAM 2*4Gb, HDD ST1000DM003, PSU FSP Everest 600, Sound 2.1 Edifier X600, набортный звук ALC892.
Может быть микросхема звукового кодека "умирает"?
Внешнюю звуковую в моем "ауле" не нашел. Можно конечно купить с доставкой, но куда её потом деть если не поможет?
P.S. Запустил стресс-тест системы из AIDA64. Уровень помех стал практически не слышен. Ни открывание окон, ни движение мышки не создавало каких либо посторонних звуков. Остановил тест - опять в колонках помехи.
Случайно нет одного паленого выхода?
Кодек имеет возможность любой выход использовать как и микрофоннный вход , как и линейных выход, и пр..
Правильно ли указан тип , и тот ли выход используется.
+ в микшере покопайтесь, может вывернуто на всю катушку..
Да всё уже перекопал... evil Ничего не вывернуто. От уровней микшера уровень помех не зависит.
К компу кроме акустики никаких других аудиоустройств не подключалось. Входы все отключил программно в микшере.
Закажу дискретную звуковую карту. Вот только какую брать, PCI или PCI-e?
P.S. Если не поможет материнку под замену :(.
