Доброго всем времени дня. Прошу совета у уважаемых форумчан.
Предыстория: попала ко мне видеокарта ASUS 6600GT 128MB AGP PCB P218 REV:1.00 (маркировка на стикере N6600GT/TVD/128M/A) со словами не работает. Устанавливаю в материнскую плату, подсоединяю доп.питание, запускаю. BIOS AWARD 6.00PG выдает звуковой сигнал длинный-2 коротких ( проблема с видеокартой ) и грузит операционную систему (слышен звук приветствия Windows). Замеры напряжений:
Vgpu=1.53V норма 1.45?
Vmem=2.05V память Samsung K4J55323QF-GC20 datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/4/J/5/K4J55323QF-GC20.shtml по datasheet норма 2.0±0.1V
переходной мост HSI 3.3V и 1.4V похоже на норму?.
Внимательно изучив форум, сделал вывод об отвале GPU, и решил прогреть. Т.к. видеокарта RoHS, грел с нижним подогревом ( газовая плита с толстым(15 мм) чугунным блином между конфоркой и видеокартой, на нем керамические бруски высотой 30-40 мм). Под чип залил спиртоканифоль, плавно и медленно прогрел, затем сверху аккуратно с расстояния в 5-7 см погрел строительным феном. Довел чип до плавания на шарах, аккуратно его пошевелил иголкой в горизонтальной плоскости. Немного так подержал (секунд 30) и выключил плиту. Накрыл карту сверху газетой, дал остыть, вымыл спиртоканифоль. Собрал стенд, включаю - все работает. Устанавливаю свежую Windows, ставлю драйвера на видеокарту, и получаю в диспетчере устройств 6600GT с восклицательным знаком и примечанием: запуск этого устройства невозможен(код 10). GPU-Z карту видит, правильно определяет тип 6600GT и объем памяти 128MB, вендора ASUS, но показывает текущую частоту чипа 0 Mhz (default 500 MHZ) и памяти 0 MHZ (default 900 Mhz). Nvflash позволяет сохранить BIOS командой nvflash -b r.rom, но после этого подвешивается с сообщением stack overflow error . На mvktech.net нашел другую версию BIOS
mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/fileca... и попробовал прошить его командой nvflash -4 -5 -6 asus.rom. Прошивальщик ругнулся на не совпадение ID карты и повис.
Опыт ремонта у меня мал, поэтому вопрос - что делать с картой дальше?
Попробовал прогреть еще раз - без изменений. Греть 3 раз не очень хочется.
Я перегрел GPU или контакт восстановлен не полностью?
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
смотрел...
устаревшие чипсеты материнок не интересны...
интересно это
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
А не подскажете, какого диаметра шары на GPU 6600? Где-то видел, что вроде бы 0.5мм, но не могу найти где.
Волновой пайкой отреболил 2 штуки 6600... Шары меньше, чем полагается (0,5 - 0,6), но работает.
Если не секрет времени на ребол одного проца сколько ушло ???
Там вроде как у всех чипов кроме одного - стандартный шаг, без "рисунков", соответственно - подойдет универсальный трафарет... В крайнем случае, если не будет достаточно большого по габаритам - обрезать внешнюю кромку с 2 сторон, и катать по частям...
:) видимо картинка слишком неразборчивая, надо было покрупней сделать... приглядитесь. ))) масштаб процев относительно друг-друга соблюдается.
Шаг стандартный, но разный. У G200 навеное шаг меньше 0,8 мм у остальных предполагаю, что шаг 0,8 мм, хотя могу ошибаться, так как самому с такими чипами еще не приходилось иметь дело.
Делал для проверки новой для себя технологии, так что время не учитывал.
Особенно интересно, что, благодаря ИгорьК (он постил в своём блоге о волновой пайке), освоил для себя, и готов рекомендовать другим такой простой способ реболлинга... Ни трафаретов, ни шаров...
Не знаю как померить, но по-виду шаг на G94 (верхний левый) как на чипсете GeForce 6100 (думаю с ним дело Вы имели ))) G200- это вообще шедевр шаг внутреннего квадрата как на G92 ( только шары мелкие), внешний шаг как на G94=GeForce 6100 . G92(слева внизу), G80 (справа вверху) имеют одинаковый более крупный шаг... G92 полный аналог G70,71, nv42....
тот, что с шарами крест-накрест это RV770 (HD4850/4870).
Вон чего я делал:
rom.by/forum/Ispolzovanie_volnovoj_pajki_dlja_rebollinga_chipov#new
