Видеокарта ASUS EN9600GT/HTDI/512M/A
Принесли со взорвавшийся деталью (см. фото)
Хотелось бы знать, что это сгорело и из-за чего подобное могло случиться?
Стоит ли затевать официальную экспертизу
или покупатель как всегда прав? ))
Вложение | Размер |
dnside.jpg | 153.53 КБ |
Да, выгорели мосфеты в верхнем плече. Причем правый, который ближе к конденсатору, просто немного вспучило, а левый развалился на две части. Так же были неполадки с блоком питания FSP 450ВТ, модель точно непосмотрел. Без нагрузки напряжения в норме, под нагрузкой просадка в два раза. И что из этого (питальник или видяха) явилось причиной, а что следствием неясно. В питальнике был вздут кондер на 1000 мкф, и в высоковольной части вывод какого то мелкого пленочного кондера пробило на корпус, в котором выгорело углубление. Как правда его могло замкнуть непойму, питальник мирно стоял в корпусе уже несколько лет, и работал. А тут вдруг пробило на корпус. После укорачивания вывода и замены электролита заработал нормально.
При прибое верхних плечеков преобразователя (сток исток) большая опасность представляется для нагрузки, в данном случае для ГП, а шим (драйвер) дохнет при пробое на затвор.
Тогда ещё подскажите пожалуйста, сопротивление ГП по питанию примерно 1 Ом не маловато ли? И если не сложно, то подскажите номинал SMD деталюшки, скорее всего это был кондер, расположен возле первого вывода драйвера мосфетов, а сама деталюшка соеденина со второй ногой этого драйвера.
Фотоаппарата сейчас дома нет, так что пока что снимков неполучится. RT9607, тот, который тут называли ШИМ-мом, по даташиту значится как Dual Channel Synchronous-Rectified Buck MOSFET Driver. А мелкую микрушку с непонятной маркировкой тут rom.by/forum/Problema_s_pitaniem_NVidia_9600gt_en9600GT_HTDI_512M_A опознали как ШИМ. С ШИМ-а на драйвер дорожки идут напрямик, этот кондер одним выводом связан со второй ногой драйвера, а вторым с общим проводом. Пытался найти в другой фазе подобный, ненашел. В даташите на ШИМ таких кондеров тоже нет.
Драйвер выполнен в корпусе SOP-14. Ноги считал правильно, да и на корпусе метка то стоит
Первая и вторая ноги согласно даташиту подключены к выходам ШИМа. ШИМ выполнен в корпусе VQFN-16L 3x3. На вложенной картинке предоставлена схема из даташита на ШИМ, красным нарисовано то, что я вижу на плате. Есть ли кондер между первой ногой RT9607 и землёй незнаю. Так же я неуверен, что то был кондер, я его случайно смахнул, когда микруху выпаивал. Это так, по памяти припоминаю, что больше на кондер было похоже.
Каналы PWM1 и PWM2 должны быть абсолютно идентичны, и ни каких кондёров или резисторов на землю быть не должно ИМХО. Можно посмотреть на любой картинке1 картинке2 стояло там что то или нет.
Спасибо большое, на фотографиях вроде пустые площадки контактные видны
Будем искать замену сгоревшим деталям.
Карту отремонтировать типа получилось. Мосфеты в одной из мастерских откуда то сдернули, правда те, которые были у меня, они брюшком к плате припаивались, как к теплоотводу, а эти просто выводами припаиваются, и все. Долго искал драйвер, совершенно случайно был обнаружен на древней материнке под четвёртый пень (s478). Карта запустилась, но новые мосфеты сильно грелись, а так же дроссель в этой фазе. Осциллограф показал по фазам практически одинаковую картинку. К сожалению карта проработала неособо долго, и мосфеты опять полыхнули, правда это под нагрузкой, но драйвер на этот раз уцелел. Выпаял полевики и попробовал запустить. Первая фаза живая, картинка на экране появилась, я долго ждать не стал и выключил. Надо снова искать полевики подходящие. Может кто возможные замены подскажет?
