ASUS A7V8X-X
Имеется мат. плата ASUS A7V8X-X.
Загрузка останавливается на надписи PNP Init Completed, после этой надписи можно войти только в BIOS.
Так же всё останавливается (зависает?) если в BIOS зайти в пункт Hardware Monitor, хотя перезагрузка по ctrl+alt+del срабатывает.
Ещё замечано, что при отключении питания настройки не сохраняются, хотя батарейка отлично работает в другой мат. плате.
При попытке запуска BootBlock для перепрошивки из него, он грузится и просит вставить дискету в дисковод, но сам дисковод и не пытается начать считывать.
Вспухших конденсаторов нет. Сброс CMOS не помогает.
Кто что может посоветовать?
попробуйте прошить BIOS не на этой материнской плате, отключить LAN PHY.
ASUS A7N8X-X подойдёт для горячей прошивки?
Если про отключение в BIOS то не помогает, на отключение устройств вообще 0 реакции.
Да, подойдёт.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Новый BIOS не помог, всё равно останавливается на PNP Init Completed.
Похоже умерла микросхема отвечающая за сбор данных о напряжениях и температурах, на последнем BIOS'e после некоторого ожидания можно продолжить загрузку дальше нажав F1.
Аватар пользователя Rom
Bios точно родной прошили?
Аватар пользователя Max
Rom, а сам как думаеш, если автор умудрился параллельную флеш прошить на плате LPC only?
Дисковод после этого работает, ДОС грузит?
Max писал(-а):
Обоснование этого утверждения предоставьте.
Уже был спор по P4S800-MX, у кого LPC, у кого параллельная там стоит, похоже и VIA может с обоими интерфейсами работать?
Какой интерфейс у W49F002UP12B?
Max писал(-а):
Параллельный:). И что это дает?
