Здраствуйте. Имеется данная плата. БП (PowerMaster 250w), проц (Duron 900), память (NCP и Kingmax PC2100 128mb), видео (S3 Trio 1mb PCI и GF FX5500) - заведомо исправные.
При подключении БП происходит автостарт, кнопку PW_ON не слушается. На плате ничего не греется, включая процессор. У шины usb КЗ нет. Никаких оторванных, подгоревших компонентов не нашел. Электролиты не вспухшие. Вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего не происходит. Динамик не пищит.
Напряжения:
DDR1 - 1.38v/2.77v
кнопка pw_on - 3.39v
кнопка reset - 4.02v
Reset A15 PCI - 4.72v
Батарейка - 3.31v (новая)
Надавливал на север, юг, сокет, ничего при запуске не менялось.
ps Только что заметил, что за 10 минут посадило батарейку до 3.0v/.
"автостарт" , "посадило батарейку"
Я бы смотрел : rom.by/files/as016.pdf
Насколько я понимаю он пробит?
Да , еще и ATTP3 бы ...
Не могу найти даташит attp3, приведу так:
1 - 4.93v
2 - 0
3 - 1.46v
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 4.98v
"Не могу найти даташит attp3" - да нет , поетому трудно сказать , должна ли она воспринимать "3 - 1.46v" как низкий уровень.
Замените сначала as016 , а вместо ATTP3 , накрайняк , можна и перемычку бросить.
