ASUS A8N5X
Компьютер начал загружатся через раз. Разобрал оставил только материнскую плату, процессор , блок питания и пищалку. Материнка стартует через раз, когда стартует пишет CMOS checksum error, напряжение на батарейке 3,29 В.
Поменял на всякий случай на 100% рабочий блок питания, проверил процессор на рабочей материнке.
Измерения :
1)В дежурном состояние:
- мост не греется, микросхемы не греются, загорается лампочка Standby
- power_on: 4,97 V
- reset : 0 V;
- cmos : 3,16 V;
2) В активном состоянии (после нажатия pwr_on)
- кулера крутятся;
- power_on : 4,97 V;
- reset :3,27 V, a15 pci: 3,28 V;
- напряжение на слотах DDR: Vdd=2,62 V, Vref=1,31 V, Vddspd=2,62 V;
- Vcore( на всех трьох дроселях): Vcore=1,46 V;
Напряжения на транзисторах в приложении.
Помогите пожалуйста проанализировать поломку.
a8n5xNaprjazhenie_na_tranzistorah.jpg135.76 КБ
Еще симптомы:
Напряжение на диоде Standby 2,02 V , в дежурном режиме.
Батарейка разряжается(за два дня упала на 0.1 V) на отключеной материнке.
Аватар пользователя Orest
"хоть убейте не могу найти как оно идет к мосту с второй ножки(наверно там в другом слое проводник)"
Да правильно - со второй ножки.
"в другом слое " - тоже правильно - с другой стороны платы и обратно переход на верхнюю сторону где-то около м/сх биоса. Да трудно , но найти можно. А во внутренних слоях только "земля" и некоторые "питания".
Отключил полностью блок питания от материнки, убрал батарейку, тестером проверяю напряжение на контактах батарейки, "+ тестера" на "контакт +" гнезда батарейки, земля тестера на землю гнезда батарейки, тестер показывает: -1,04 В, поставил щупы наоборот: +0,3 В. Я думал что там не должно быть напряжения. Это должно так быть или это неисправность и что так может влиять, подскажите пожалуйста?
И может ли это влиять на то что садится батарейка и cmos checksum error?
