Доброго всем дня, а также с прошедшими и наступающими праздниками!!!!
В чем вопрос!!!!!!! карточка ASUS A9600GE/TD попалав руки случайно отдали на растерзание сыну, ну типа на запчасти?, без радиатора и куллера!!!
После установки радиатора пустилась потребовала дрова,скушала их и благополучно ушла на перезагрузку (WIN98SE). При повторном старте на экране появились ровными рядами крякозябры, ну как сказал один знакомый МАТРАЦ, равномерно распределенные вертикальные линии, при чем все работает и не греется!!!??? Суть вопроса в чем! Напруги в нормекругом, в том числе и на APM2054, перегрева нет, но если карточку вынуть поставить другую и другие дрова а после вставить энтую до установки дров работает как надо, экран 640*480 ни одного бага после попытки установки дров амба? В чем суть и куда копать!!!
P.S. Во только что перегрузилась и выдает нормальное изображение а повторная перезагрузка та же байда
ADEPT707 благодарю, попробую но вот в чем проблемка вчерась взял на работе переходник DVI и подключил через него монитор, так вот на энтом выходе вообще моник не зажигается, ну то есть не стартует!!!. В связи с чем у меня появилась мысль (как это после праздников она вообще появилась? ) что это все таки проблема GPU. иди я не прав?
НА некоторых DVI выходах не предусмотрена разводка D-SUB-может в этом дело?
(такая крестообразная часть разъёма)-в поиске посмотрите
Всем доброго дня и снаступаюшим новым годом!.
В общем нашел еще одну закономерность, карточка нормально работает если машину отключить от сети, то есть лишить дежурного питания и дать отстоятся хотя бы с полчасика. В общем проблема остается но сейчас тестируется на рабочей машине. Какие будут соображения!
не пойму- а ваша машина не рабочая?
и как это тестируется?-работает или нет?и если проблема остается-то в чём? в видео или материнке?
перечитывайте пожалуйста то что написали так как будто вы читаете это впервые
спасибо за понимание
никаких пока нету соображений
ADEPT707 сори , рабочая машина в том смысле что постоянно в работе ну 9 часов в сутки. Тестируется в смысле сидит специалист и за ней работает (Word, Exel, ну и для разнообразия игрушки , это когда начальство не видит. И вот в чем прикол если не выключать, или не переводить моник в енергосберегающий режим то никаких глюков нет, но после перехода в енергосберегающий режим монитор из него не выводится (полносттю темный хотя на CRC мониторе звук старта слышится).
значит матрац исчез?
-на CRT мониторе звук старта-это что-треск от высокого?
похоже на непропай гпу и (или) памяти как и говорилось в первом посте-
для этих дефектов типичны такие плавающие глюки
