Для проверки можно подцепить в первый разъем на косичке (от БП)
А вообще укажите конфиг (или хотя бы БП какой?)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
9 Фев 2006 - 15:45 Unknown BIOS
Мужики источник 420 Ватт, и это не принципиально , ибо передо мною их 5 штук разных мастей TVD TD итд, 3 работают , две нет. Варианты "нетуда подключил", "не тот источник" исключены напрочь.
Новые? Тогда в гарантию...
А так проверь формируется ли питание на доп. коннекторе на видюхе...
9 Фев 2006 - 16:27 Unknown BIOS
Я и есть гарантия
Скажите что имеется ввиду под формируется ? Это вроде вход? Или нужно измерять напругу на контактах видяхи при отключеном разъёме внешнего питалова ?
Вторичные источники питания(не все) карты могут запитываться как со стороны интерфейса...так и через доп. питание.Похоже...не работает развязывающая схема...диод, дроссель...чип перемычка в обрыве...и т.д.
9 Фев 2006 - 16:56 Unknown BIOS
Да с этим понятно что это чтоб ядро питать (или хз ядро ли) Тут мне так кажется два источника на Интерсиловских ШИМ-ках так вот где эти диоды и что может случиться с дросселями мотаными полмиллиметровой медной проволокой...
Ээээ...похоже вам не попадались силовые дроссели...внешне красивые...но недобрые внутри... 8) ...завод. брак,увы, ёщё не отменили...
Вся схема прохождения дополнительного питания к преобразователям проверяется достаточно несложно...омметром...об чём речь...
9 Фев 2006 - 17:23 Unknown BIOS
Всё четыре крупных дросселя звонятся как живые (по крайней мере омметром) уж не знаю как там с индуктивностью и добротностью...Плиз посоветуйте где и как копать ))
Подключить дополнительное питание ?
Питание подключено...
Я и есть гарантия
