Hint - почитай еще разок "основополагающую" статью. Обрати внимание на сноску по данному чипсету.
Кстати, Роман, если увидишь - в статье в сносках идут фразы типа "N Gb c ECC-DIMM" - ты уверен? Мне сильно кажется, что вместо "ECC" должно быть написано "Registered"...
прочитал еще раз, просветлело слегка...
Вопрос 2 - non-reg памяти влазить должно 2Gb. А будет ли это работать в композиции 2x512MB @133Mhz ? Причем непонятно, понимает ли чипсет 1Gb SDRAM nonreg dimm. Судя по мануалу - понимает, а на практике?
Гм, уже наступив на грабли с буфферами на дуальном асусе, все никак не верится что память можно совать в каждый слот. Вобщем, на выходных попробую проверить...
проведеные вчера эксперименты показали:
Скрещивание ECC-reg и ECC-nonreg дают, как и ожидалось, непредсказуемые последствия - как правило не видна reg-память.
Мать в состоянии переварить нормально 3x1Gb ECC-REG SDRAM PC133 со скоростью по memtest86+ 304-305Mb/sec - тайминги пока не крутил. Четвертой планки к сожалению небыло под руками
K9
Могу поработать оракулом - она и с четвертой гиговой планкой ECC/Reg будет работать вполне себе нормально (может быть только часть объема "потеряет" под конфигурационное пространство)...
А кому счас легко...
ex-K9
мы на эту тему полемики уже развели несколько страниц
вон тута
Так что вроде работать должОн.
Аццкий ромбовод {:€
ex-K9
K9
4х512 понять должОн, но (!!!) /me никогда ни разу такой объем не-регистровой памяти на FSB>100MHz "скормить" 694Х не удалось...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Гм, попробую 2x512ECC + 1x512 + 1x256... посмотрим что получится...
ex-K9
K9
Ну, тут можно и не пробовать - от коктейля из ЕСС и не-ЕСС точно ничего хорошего не выйдет...
ex-K9
K9
