Добрый час.
Видеокарта ASUS EAX800 128Mb. R430.
Никогда не находится с первого раза, а только после нажатия на ресет. И после этого работает отлично, не виснет ничего, проходит все тесты памяти. Как бы юзабельно, но не приятно. Нет ничего дутого, нет перегретого. Чистый кулер. Другие видяхи работают отлично на этой же системе. (ga-965p-s3). какие мнения?
эта видяха на других платах нормально работает?
...ложки нет
вот проверил в интеловских d945gcnl и dq35joe вообще не находится и не пищит, просто включается внутренняя видяха плат и всё. сколько не ресеть. как будто этой вообще нету. а на той гигабайтовской нету видео на борту кстате.
1. почистить контакты ластиком, ещё раз попробовать
2. поискать сколотый плангтон
3. замерить напряжения на ГПУ и памяти
4. загрузиться со встроенной (или PCI), поискать её в системе, слить и сличить биос
...ложки нет
Посмотрите на какой она скорости PCI-Ex работает.
1.34в на чипе и 2в на памяти.
PCI Express 1.0 x16: Asus EAX800 Pro - пишет еверест. но они же обратно-совместимые если что?
Не там смотрите видать. Пишет он так например, PCI Express 1.0 x16@x16, перед собакой реальная скорость, а после поддерживаемая.
В разделе "Графический процессор" надо смотреть "Тип шины", а не на верхнию строку.
