Имеется видеокарта ASUS ENGT440/DI/1GD3.
Не работает. Сопротивление видечипа (~4.5 Ом), видеопамяти (~140 Ом), линии +3.3 (~1400 Ом) в первом приближении в норме, мосфеты VRM GPU и памяти не пробиты.
Требуется помощь с опознанием и поиском документации на шимы по питанию GPU и памяти.
ШИМ питания GPU (корпус WQFN) маркировка:
uP6223A
ACA156
По нему ничего не нашел. Просьба дать ссылку на даташит, если он где-то есть в открытом доступе.
ШИМ питания памяти (корпус WQFN) маркировка:
DJ-DE
P2J
Поиск дал информацию, что это RT8202
Если не прав, поправьте.
по 6223 нет инфы в свободном доступе, обрывки только
Починил видяшку. Виновником оказался smd-резистор с маркировкой 2R2 в обвязке uP6223A, сидящий на питании +12. Вместо 2.2 Ом звонился как ~40 Ом.
