Всем большой привет !
Обнаружен сбитый smd резистор в углу платы около smd транзистора с надписью t04,диагностика выявила отсутствие питания на памяти,мать стартует,ХР загружается без проблем.
Питание GPU и шейдерной части в норме,но как я понял этот сбитый резистор не имеет отношения к цепям питания памяти...
Дабы не пойти по ложному пути и уменьшить потерю времени,прошу у кого есть такая видеокарта замерять точным цифровиком номинал резистора,если возможно выпаять его для исключения погрешности вносимые платой.
Фотка прилагается.
Спасибо.
Вложение | Размер |
IMG_1504.jpg | 54.51 КБ |
Вы бы хоть стрелкой указали...
Если подразумевался сверху второй слева, то там позиция для кандёра (прямоугольник, а не овал) и не похоже, шо там вообще что-то было распаяно... Можно погадать на 0.1мкФ
...ложки нет
Макросьемку неудачно сделал,100% элемент сбит.
Да верно замечено,что это кондер,а не резистор,буду внимательнее,всегда ж подробно и дотошно все осматриваю...
Кондер это проще,хорошо если он по питанию,а не в цепи сигнальной или коррекции чего то влияющую на работу или запуск.
Видушка успешно отремонтирована,отвал BGA GPU...как оказалось давал такой редкий вариант на отсутствие напряжения питания памяти.
Сбитый кондер роли как оказалось не имел.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Зачем мне вас убеждать ?
Видеокарта поднята и радует владельца.
С 1998 года постоянно ремонтом занимаюсь,много чего попадалось и видел,зачем мне придумывать хрень всякую на которую нет времени ?
Столкнетесь с таким и поймете что чушь,а что правда.
Я занимаюсь ремонтом не так долго, но с 90% вероятность перечинил видюх в разЫ больше вашего. Пару сотен штук в месяц для меня не предел, потому знаю о чём пишу. Конкретно от асуса EN250 перечинил не менее 50 шт
