Добрый день. На ремонт попала видеокарта ASUS ENGTS250 512Мб. Хозяин карты сказал что она не включается, однако у меня карта включилась и проработала несколько дней, но в одно прекрасное утро монитор после включения так и остался черным. Стал искать причину неисправности. Оказалось что видеокарту компьютер не видит, еверест и аида видят только встроенную в матплату. При включении с пост-картой наблюдается зацикливание на пост коде С1, потом он проскакивает и включается встроенная видеокарта. Из замеров напряжения выявил проблему транзистора a09n03 в цепи питания памяти(на фото отмечен D-12, G-0.01, S-0.01), заменил его на 13n03la, но всё осталось как и раньше без изменений. Теперь подозреваю ШИМ uP6101BU8. ШИМ:
boot - 12.15
ugate - 0.01
gnd - 0.01
lgate - 0.01
phase - 0.01
comp/en - 0.01
fb - 0.01
vcc - 12.15
Подскажите пожалуйста есть ли аналоги у ШИМа и если кто что знает по теме.
Если ещё и транзистор лишнее звено, то тогда всё ещё туманнее.
nтакже и у меня, нет питания на памяти и гпу, только памяти 1гиг на ней, отпаял что и автор резистор питание на память появилось, на гпу нет =( ,,, а вот полевичок не трогал, он все равно на память идет
Продолжаю тему, ASUS ENGTS250 ШИМ uP6101BU8 ним управляет k72(2N7002W ) и ним в свою очередь t04(2n3904) выявлено обрыв емитер - колектор, после замены (t04) работоспособность востановилась . Но есть подозрение температура корпуса t04(2n3904) -50 градусов. буду копать дальше.
