Некое юное дарование пыталось починить шлейф веб-камеры, пропадала при шевелении крышкой, в результате ноут моргает светодиодами и дергает куллером с периодом около 4 сек, обнаружен погорелец в обвязке ISL 6227, сохранилась только последняя "6". Подскажите что за элемент?
Вложение | Размер |
f3ja.jpg | 73.81 КБ |
Можно погадать на сдвоенный диод, например.
Если автор догадается отрисовать схему, то будет проще гадать.
Если присмотреться к доступным схемам (Asus довольно консервативен), то да, сдвоенный диод Шоттки, например - RB717F - gmicroelec.com/userfiles/product/1321423619690.pdf
При условии, что катоды через нулевки соединены с 6 и 23 ногами, а общий
катоданод подключен к +5VO.Живость самой микросхемы под вопросом.
Слишком много катодов.
Согласно приведенному Вами даташиту общий анод звонится с 28-й ногой Vcc (согласно этому даташиту intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn90/fn9094.pdf). Катоды похоже ведут описаным, Вами образом, сейчас плата не под рукой, завтра прозвоню, ISL в случае чего на донорах есть (правда не известной работоспособности).
Ну опечатался. Бывает. Дальше как нибудь самостоятельно.
