Принесли ноутбук ASUS F3JM мат.плата ASUS F3JM rev.2.1, NB-945PM, SB-ICH7-M, дежурка на TPS51020, мультконтр. на IT8510. При работе внезапно отключается, после дальнейшего включения мигает индикаторами и после начала раскрутки кулера выключается. При последующих попытках включения картина аналогичная. При отключенном аккумул. и при включении на одном аккум. история такая же. После того как простоит некоторое время в выключенном состоянии может включ. а может нет. Чаще всего включается и нормально функционирует, может несколько часов!, потом опять вырубается внезапно. И все по новой. БП исправен. Напряжения 19 В при поключении к мат.плате не проседает. На дежурке 5В и 3.3 В и на кнопке вкл. 3.3 В есть. Все отключил от платы, оставил только память и проц., картина та же. Проц и мосты не перегреваются. Память пробывал переставлять, снимал проц. ничего, все тоже - вырубается сразу. Мульт команду на запуск дает, ключи работают открываются, к сожаленью нет осциллогр. не могу проверить работу кварцов и обмен мульт.-BIOS. Есть подозрение на плавающее КЗ во вторичных цепях, по сигналам PWRGD идет сбросс на POWER_PROTECT от ШИМ или POWER9_VGA_CORE(MAX8743) или POWER_1.5V_1,05V(ISL6227) или POWER DDR(MAX8632) или POWER_VCORE(ISL6262). С дежурки сигнал 3V_5V_PWRGD и с юга SUSB# на POWER_PROTECT приходят. Сопротивл. по питанию юга и проц. еще не мерял. Цель: имея на руках схемы (ASUS 3FJR) и цифровой тестер определить конкретную неисправность (например это юг, BIOS и т.д.), и если это только конечно замыкание на дорожках платы и т.п., без выпайки микрух и др.элементов - устранить). Под рукой нет спец.оборудов. и мастерских, т.к. работаю временно за границей. Причин может много ЮГ, BIOS, мульт, КЗ по вторичным цепям и т.д., куда дальше см., чтобы по точнее определить или собрать и отдать?
Скорее с мультиметром и его входным сопротивлением.
А от прикосновения пальца на этот сигнал EC_RST# мульт.тоже сбрасывается и ноут.выключается, это что же такая чувствительная цепь получается?
На этом ноутбуке сигнал сбросса EC_RST# формируется на микр.RN5VD27CA на ее вход подаются сигнал FORCE_OFF# (приходит со схемы POWER_PROTECT), OS#_OC (приходит со схемы THERMAL SENSOR) и PM_RSMRST#(сбросс с мульта ножка 105 на южн.мост). Так вот сбросс мульта и выключение ноут. тоже происходит от прикосновения пальца на сигнале PM_RSMRST! Это нормально или нет? Если да то буду ковырять дальше в другом месте.
В этой серии ноутбуков ASUS элемента cr2032 нет.
NicolaJan,че даже гнезда нету? дело канешно не в батарейке 99% но а как тогда биоса настройки держатся если ее нету
Я сразу не понял о чем речь, гнездо же конечно есть -CON1- , батарейку CR2032 проверял, BIOS сбрасывал.
Скачал datasheet RN5VD27CA, выход 1н. (сигнал идет на сбросс мульта 19нога WRST#) там сделан на полевике с открытым стоком. Все понятно, проехали. Буду искать дальше, повторно проверю вторичные цепи питания. Правда ноутбук опять запустился и работает. Придется ждать когда вырубится.
За эти две недели отключался всего пару раз, ремонтировать голыми руками такую неисправность смысла нет, каждый раз ждать несколько дней пока он отключится только себя мучать. Принял решение отдать, уже собрал. Прошу закрыть тему. Всем спасибо кто отликнулся.
