Нужна помощь.
Сопротивление на 4-рех дросселях GPU 2.4Ома а сопротивление на дросселе памяти 0.1Ома.
Такое сопротивление нормальное для памяти?
Прошу даташит на микросхему драйвера 02=DL .
Так же прошу даташит на uP6219 .
Все мосфеты выпаивались,проверялись. Один был пробит, заменил.
Спасибо.
rom.by/files/IG41M-M7S-V7.1S.pdf - на 30-ой странице есть распиновка up6219.
На памяти КЗ, конечно, там должно быть 50-60 Ом вроде, хотя у Асуса может и другое. Выпаивайте дроссель по питанию памяти и смотрите, с какой стороны КЗ.
Вот что-то об этом я не подумал. Просто на примере 9800 там 56Ом на примере HD6770 там 36Ом потому и спросил
хотя и так понятно что это КЗ
Спасибо.
Могу погадать на RT9611A от Richtek, от него же и даташит можно получить. А вообще-то принято корпус называть.
