Принёс клиент данную карту, и сразу с порога заявляет: "Обновил биос и перестала нормально работать." На вопрос: - "зачем?" ответил, что посоветовали для большей стабильности и производительности, якобы в играх появлялись тормоза и вылеты в синьку.
Начал проверять, сразу при появлении первичного экрана появляются артефакты в виде горизонтально сгруппированных точек:
При дальнейшей загрузке картинка в норме, но если присмотреться (на фото не видно поэтому не выкладывал) то до появления приветствия по всему экрану присутствует чуть заметный красноватый оттенок в виде чуть заметных горизонтальных чёрточек, далее всё чисто как в XP так и в семёрке. После установки дров и перезагрузки, видимо когда карта подхватывает драйвера экран отключается, а вентилятор на ВК начинает вращаться на полных оборотах (при этом питание ни ГП ни памяти не пропадают). GPU-Z Карту тоже не определяет, не выдаёт ни какой информации, даже о принадлежности ГП той или иной компании.
В виду того, что не известно какой биос залил клиент в карту, решил перепрошить на родной, и тут меня ждала засада: nvflash карту не видит, пробовал запускать карту прицепом с посадкой D0 на флешке на землю, та же песня, программатор SPI-tt флешку также определить не смог (флеха стоит W25X20LNIG от Winbond).
SPI-tt я особо не доверяю, мож он такую и не поддерживает, да и собран на коленке из того , что боже нам не гоже, но вот то, что nvflash не определяет флеху уже наводит на мысли о проблемах с ГП, ведь если предположить, что флешка не исправна, то вентилятор на карте крутил бы сразу на максимальных оборотах, да и карта вряд ли бы инициализировалась и выдавала картинку, а здесь всё как положено при исправной карте (за исключением некоторых моментов), инициализация, картинка, кулер процентов 20-30 от максимума, да ещё и без дров работает как исправная. Попробую конечно флешку заменить, но мне кажется это мало что даст. У кого какие есть мысли по данной проблеме?
Короче, я сам втупил, использовал nvflash старой версии, судя по всему не поддерживающей кеплер
, свежая версия нормально определила карту и слила образ, каково же было моё удивление, когда увидел, что клиент залил туда образ от карты 650ti, в общем родная прошивка вернула карте полностью рабочее состояние.
ЗЫ Редко встречаются клиенты говорящие правду о причинах выхода из строя девайсов
