После выхода из строя блока питания (с дымком) перестала работать видеокарта ASUS GeForce 8800GT, (блок питания утянул с собой винт и мать). Тестовая материнская плата запускается с этой видеокартой, но монитор из дежурного режима не выходит. Сейчас собираюсь снимать радиаторы. Хотелось бы поднять эту видеокарту.
Спасибо, что ввели в курс дела!
Пожалуйста, как только снимите радиаторы отпишитесь о ходе ремонта Вашей видеокарты. Ждемс!
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Под радиатором мосфеты. На 6 штуках, стоящих в ряд напряжений нет. На дву х, стоящих отдельно (K0305 и 2525L) напряжения на фото.
На другой стороне видеокарты - -два регулятора APW7065 (греется) и MP2307DN. На кондерах под памятью - 1,9В, на ГПУ - 0В, не грееется. Подскажите пожалуйста, с чего начать?
что тут думать-отзвонить мосфеты питания гпу-если целые-то шим проверяйте![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
0v -маловато даже для самых современных процессоров
У меня в ремонте была такая видеокарта, в 7065 была дыра + 2 дохлых мосфета+ в обвязке той же самой 7065 выгорели 2 диодные сборочки. После замены всего горелого работает и по сей день.
Emilka, скажите пожалуйста, 2 мосфета - это те, которые находятся как раз с другой стороны APW7065? И на что можно заменить APW7065?
Да это они.
Менял шим один в один.(аналог так и не смог найти.)
Понял, буду искать...
Выпаял полевики, прозвонил-целые. Ищу APW7065 или аналог.
