Привет, всемогущий Олл!
Ситуация такова: приобрел мобильный Атлон 64 3700+ (AMA3700BEX5AR). Воткнул в мать - черный экран + периодический ресет (ЦДРОМ дергается). На маме напруга 1.1В. Пробовал перед заменой в БИОСе менять на 1.5В - не помогает, все равно 1.1В при запуске. Ставил множитель 4х - то же самое. Пробовал перемычку на сокете по данной схеме от 1.1В до 1.5В. При запуске держит 1.5В, при этом проблема НЕ решается, не встает комп. До этого жил Атлон 2800+ (ADA2800AEP4AX).
Помогите плиз, а то жалко свои кровненькие выкинуть...
1,1 В - это нормальное стартовое напряжение, если я не ошибаюсь (Min P-State).
А дальше этот процессор IMHO не может правильно инициализироваться.
Да в том-то и дело, что не ленился я... Мать такая редко в инете обсуждалась, так пришлось по аналогам судить. А по одной из версий, на K8N-E он должен работать. А в принципе K8N-E и K8N-E Deluxe отличяются только наличием доп. SATA контроллера на последней... Никак не думал что могут и поддерживаемые процы отличаться. Да н оффициально АСУС вообще мобил не поддерживает
Может все-таки есть какие-нить соображения у кого-нить?
Версию BIOS'а огласите.
Пробовалось почти на всех версиях начиная от 1006 и заканчивая 1012.007 бета.
Остановился на 1009.
IMHO можно проверить на всех прошивках, а не на почти всех, да и начинать не от 1006, а от 1001
. Можно поэкспериментировать и с прошивками от K8N-E.
Но предлагать это вам я не буду, так как у меня нет уверенности, что вы сумеете восстановить работоспособность матплаты в случае отсутствия запуска на доступных вам процессорах.
Насчет всех прошив от первой версии - попробую. Риска в принципе не много. А вот с K8N-E, ситуация другая - без "рукоприкладства" (замены модуля 1B в РОМе) АСУСовский флешер ругается мол не тот РОМИД. А при замене 1B - мать ушла в "полный аут". Бегал за программером...
А вот про них я и не знал... Когда заимею второй чип - попробую. А где надыбать такое "добро" не подскажете?
