Все напряжения в норме. Останавливается на посте С1. Я так понимаю это связано с памятью. Но с напряжениями всё хорошо, менял разные планки.. Всё время один и тот же пост.
Поставил Лотус так как был лучший из выбора , а было в наличии всего пару трупов на 754. На старом кроме отвала был механически чем то поврежден.Приблудилась без проца и долго не была в работе. Но мама стартовала и в мониторинге БИОСа напруги прыгали (хотя фактически были идеальными) и мама перегружалась переодически. Надавливание помогало.Немного был кривой текстолит в районе проца.
И естественно термопрофиль не соблюдал так как занимаюсь любительством и пересаживал над газовой плитой с насадкой под турку/джузу.Медленно пару см в мин опуская вниз.
21 Апр 2009 - 12:48 G_P
Все напряжения в норме. Пост С1. Сигнал биос 1дл. 2кор. (память). Смотрим сигнал на часовом кварце, в моем случае был виноват именно он!
Заранее сорри за офтоп.
биос шили? у меня из за биоса такое было
