Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
А где найти этот транзистор?
Я посмотрел, не нашел ни S72 ни 0 26L.
На плате около флешки есть 0 26h - это оно же?
Я не специалист совершенно в этой радиоэлектронике - но выдрать этот транзистор могу. Главное понять - какой.
Помогите, пожалуйста.
Оно. Их там 2 штуки один над другим, правее флешки. Полевички. S72 я снял с платы-донора и поставил вместо 026. Рекомендую начать с нижнего, он управляет верхним.
На фото - это которые справа от флешки и под надписью Sata 4?
ФОТО:
фото
Фото не увидел. Справа от флехи. Мать ушла к хозяину, про надпись не скажу.
Выкорчевал полевик под номером 2. Заработало. Спасибо.
фото
Затвор(G) верхнего соединен с истоком(S) нижнего. Вроде ближние к флэшке.
Мать M2N-E. Тот же прикол... При втыкании 220В в БП мать стартует, успевает пикнуть и через 2-3секунды вырубается. При замыкании PWR родной кнопкой - тишина, только выкл/вкл питание. Если рукой (отверткой), то стартует от статики (1 контакт достаточно тронуть).
При этом накоротко звонятся (в плате, не выпаивая!) 2 ноги (те, что с одного торца) у транзистора S72, который на выложеной картинке вобще не помечен (на картинке - тот, что возле левого нижнего угла флешки, возле джампера!).
Выпаял тот, что на фото под номером 2. Эффект налицо - мать перестала стартовать он подключения кабеля 220В и нормально стартует с кнопки. Винт пока не подкидывал, но в БИОС зашел - все норм, работает, не выключается.
Что странно... Если пихаю 2 планки в первые 2 слота DDR - орет, что нет памяти!!! Хотя раньше вроди так и стояло... Втыкаю планки через одну (в желтые разъемы) - все в порядке, работает...
Увы, "донора" нет под рукой, посему 2 вопроса: можно ли не менять всетки транзюк, а просто оставить без него? И стоит ли трогать тот, что звонится накоротко (хотя я его не выпаивал... мож по цепям звонится...)?
Номер 2 вроде, должен соединяться с MIO(в районе 72-75 ног), или с контактом PW-ON разъема питания, нижний управляется вроде южником, не смог найти дорожку, писал выше. Сразу вопрос: софтовое выключение без верхнего работает?
У меня материнка Asus M2N-VM HDMI, проблема была похожая: после включения питания через 3 секунды гасла, даже не пикая. Периодически. А иногда нормально грузилась. Пробовали другую память, другие БП, отключали все диски, оставляли только материнку+проц+память+встроенное видео. Ничего не помогало.
Вылечилось заменой прошивки BIOS на новую: AMI 0709
Теперь грузится с SATA-диска в 100% случаев, но если подключены IDE-устройства (диски пробовал 2 разных, даже при подключенном DVD это бывает) - виснет на этапе начальной загрузки, иногда даже в BIOS войти нельзя. Как-то удалось зайти в BIOS - там жесткий неправильно определился.
материнка m2n-sli, тоже вырубалась через 3 секунды, выпаял второй транзистор, заработала
