ASUS M3A автостарт
Сабжевая материнская плата пропала с историей - сгорел блок питания и после этого при подключении питания к материнской плате - автостарт.
Замыканием выводов PWRSW не выключается.
Сильно калится EH11A слева на фото обведенный кружочком.
Foto0023.jpg41.53 КБ
Аватар пользователя DarkProg
Неужели северному мосту конец?
Я бы сказал скорее мульту могло поплохеть
Я также не понял почему вот такое простое сообщение проигнорировано???
Также проведите диагностику по всем напряжениям на материнской плате.
НУ вот опередили, пока читал на других страницах...
А какие замеры говорят о том, что мульту поплохело?
Для начала по всем мосфетам, проверяем также что у нас на А15 PCI-слота и только потом будем тыкать в мульт, а то может он не при чём
Да и ещё проверьте на всякий случай положительный пин pwr_on на предмет КЗ/обрыва
Спасибо! Завтра все померяю и отпишусь.
На кнопках
PWR SW 5V
RST 3,35V
Процессор холодный
А15 - 0V
А с каких мосфетов начать?
Все которые видите и не забывайте про стабилизаторы, только не трогайте мосфеты которые возле проца - цифровым вы там ничего полезного не намеряете.
Учитывая что процессор холодный видимо у вас Vcore равно нулю(думаю появится если отпустит ресет), но всё равно проверьте питание процессора(так на всякий случай)
DarkProg писал(-а):
Мягко говоря, не совсем адекватная информация. Вы тогда запретили бы измерения еще в одном месте данной платы:D.
Между слотами памяти и ЮМ 4 мосфета, на верхней паре на том, что левее на затворе и истоке 0В, на нижней паре тоже на правом. Заменил две микросхемы APW 7120 на RT9214 напряжения появились.
Автостарт не прошел и все остальное также.
Аватар пользователя Rom
Ну дык смотрите мульт теперь.
А куды ж его смотреть?
