ASUS N6600GT/TD/128M AGP не всегда инициализируется при старте(перезагрузке) компа. Останавливается на пост-коде 25 (AWARD). При этом на видюхе не запускается конвертор (ISL6534). Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Зто вы его так "обозвали". Написано всё грамотно. Фразу (без сокращений) следует читать так: "При этом на видюхе не запускается конвертор питания, собранный на ШИМ-контроллере ISL6534". Теперь по существу... Выводы SS1/EN1, SS2/EN2 и SS3/EN3 на плате соединены вместе, а также с конденсатором и (параллельно ему) цепочкой из диода(анодом к выводам) и транзистора (последние соединены с корпусом). Старт пока не посмотрел. Больше подозрений на защиту от перезрузки по току транзисторов конвертора. Кстати, как она там реализована?
24 Окт 2011 - 18:35 Unknown BIOS
Электролит на выходе ШИМ за дросселем высох. ISL6534 дает стартовую серию управляющих импульсов на полевики и уходит в защиту до нового включения питания. Осциллографом можно уловить и то не с первого раза.
У меня такое было C75 330mF 16v карта ASUS N6600GT/TD/128M.
intersil.com/data/fn/fn9134.pdf - обратите внимание на выводы SS1/EN1 и SS2/EN2 в момент старта.
Проверьте питание ШИМ.
Эк вы его обозвали -
