Здравствуйте. Имеется ASUS P4P266. Проблема такая. Стоял Windows 2000. Через какое то время синий экран с сообщением о том, что необходимый файл не найден. Format c:. Установка XP. При установке комьютер виснет в разных местах, а иногда синий экран. Все остальное железо проверено и рабочее на 100%. BIOS был сброшен.
Как было написано в советах для "чайников" оставить только процессор и дождаться сообщения о том, что нет памяти. Интересно: плата оборудована системой голосового оповещения. Когда я попробовал запустить плату без процессора система сообщила об этом. Как только вставил процессор система только издавала сигналы через динамик, но без речи.
Заранее благодарен.
Мост прижимается для обеспечения контакта - бывает что отваливается из-за плохой пайки.
Питание проца и памяти -смотреть тестером на дросселях стабилизаторов. Можно и на соответствующих контактах разъёмов - но аккуратнее надо, чтобы не коротнуть. Номинальное питание ядра написано на самом проце. Или в даташите.
"мусор" в цепи питания смотреть осциллографом. При наличии. Можно сразу впаять на ноги электролитов бескорпусные керамические кондёрчики 10 - 47 нФ и 1 - 4,7 мкФ впараллель.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
