ASUS P4P800-VM включается с кнопки POWER_ON и ею же и исключается.
Питание на
POWER_ON 4.6 В в ДР / РР,
RESET 3.6 В ДР / РР.
Процесор робочий, запускається на іншій платі. - ХОЛОДНИЙ!
USB Data выводов НЕ коротят на "землю" 750 Ом.
СМ тёплый РР
ЮМ чуть тёплый РР
ОЗУ: 1 pin - 1.27 В, 7 pin - 2.5 В, 184 pin - 3.4 .В
PCI: А14 pin - 3.3 В,
А15 pin - 0 В ДР / РР,
B16 pin - 0 В ДР / РР
Залипший ресет. Отсутствуе сигнала на pin B16 PCI - причина залипший ресет?
На микросхеме клокера напряжения 3.3 В на pin 41, 48, 35. pin 34 где вход vtt - 0 в.
Транзисторы трех плеч питания процессора проверенные отпаяв дросселя - пробой нет.
Питание на шим ADP3180 есть.
Ранее вы писали:
1. Снесенные детали;
2. Проблема с силовой частью (т.е. ШИМ детектирует превышение порога по току);
3. Проблема с самим ШИМом.
