ASUS P4P800-X Не работает программный reset
Сабж попал ко мне после удара молнией. Визуально было: дырка в юме, перегоревшая дорожка на питание CPU-кулера, после прозвоном выявилось 4 дырявых ключа в питании CPU.
Заменил ключи, восстановил дорожку, заменил ЮМ. Мать стала стартовать, но ругалась на NEW CPU - нашел маленький пробитый транзюк возле ЮМа, заменил, ошибка пропала, но через 5-10 минут работы мать ребутилась, заменил APM-ы, 5 штук, не помогло, поменял стабилизатор LM-xxx, что повыше моста - заработало, поставил ось, погонял в 3D-Marke - все ОК, но осталась одна проблема: во время программного ресета, не важно из под Windows или из под никсов - доходит до того места где должен быть reset и встает. Выключается нормально. Питания все в норме, пробовал поменять мультик, не помогло, мож кто сталкивался с таким а?...)
Аватар пользователя Jega
When you had first time reboot after 5-10 min did mobo start at all? POST codes after that normal? Is that rebooting continued until LM-xxx is replaced?
Did you tried another processor and BP? Simpliest solution is tended to be true:)
После самопроизвольного ребута не стартовала,  висела на D0 или на D5, стартовала снова, если давал отдохнуть 3-5 минут. Нет, это прекратилось когда поменял микруху.
Другой проц, другой питальник, другой биос пробовал. Я тоже думаю, что овет где-то на поверхности, но пока его не нашел...(
I just repaired ASUS P4PE2-X with D0 and sometimes D5 POST code. It was "отвал сокета процесора" and when I soldered him with fan blower properly i have normal working MOBO but without soft reset (hard reset is working). Another soldering on higher temperature from 380 to 400 degrees celsius i got working soft reset.
Спасибо за наводку:) Буду копать в этом направлении:)
Перерыл весь даташит по P4, не моу сообразить какая нога за это отвечает (за soft-reset т.е.):(
как гипотеза- может, плохо мост припаялся? бывали всякие чудеса из-за того что криво встал...
serg писал(-а):
Изучил даташит на 82801EB, наткнулся на ногу U1 (SYS_RESET#) так как шарик скраю, его хорошо видно - пропаялся, буду искать куда оно идет...)
