Здравствуйте, такая вот беда: есть ПК состоит из ASUS P4P800-x , Celeron D 2,4/256/533 sl837 , video: asus v9520-xtd, mem: Kingston 512.
Работал долго хорошо и исправно, а потом началось - тормоза и .. синиии экраны, с ошибками на видеокарту, долго она ставится не хотела, но после тестирования памяти(ошибки не нашлись) она установилась, и я заметил что комп работает но греется СМ и рядом сним два трехлапых существа(один находится ближе к слотам памяти) греются пальци обжигают. Я есть понимать это плохо, помогите разобраться в чем дело?
Перенес в Песочницу и немного поправил название темы и текст (не стоит так издеваться над Asus'ом).
По сути - почитать чего-нибудь из электроники о транзисторах, линейных стабилизаторах.
Поискать по форуму материалы по APM'ам (на всякий случай).
Произвести необходимые измерения. Указать производителя, модель и технические характеристики блока питания.
Теперь остались сущие пустяки - воспользоваться поиском, почитать, осмыслить и предпринять адекватные действия.
Думаете материнка?
За отклики и здравые мысли спасибо
Alex_000, вы уверены, что сильно греется северный мост? Просто довольно часто люди путают северный с южным. А для этой серии плат характерна "болезнь" именно южного моста....
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Думаю - да, если не ошибаюсь конечно, СВ - он прям под ЦП расположен, с радиатором черным и надписью ASUS(на радиаторе),но пальцы обжыгают APM 20541(2шт) расположенные спарава от него, и далее APM2014N(2шт) расположенные под слотами памяти. Я немогу понять что именно стало причиной выхода из стороя MB(если конечно можно так сказать, не уверен что это она, потомочту ПК влючается и в принципе грузится)Около APM'ов появляется желтая взудость что-ли.
. К сожелению похожей платы нет, но пробовал с другим БП - таже история, но не так сразу; включал без ОП и ЦП и в разных комбинациях - меняется только время нагрева(10-20с)
вот и незнаю то ли мать пакупать толи влет получится. help.
... так компьютер работает или нет?..
...желтая вздутость - это скорее вего отслоившаяся от перегрева медная фольга. Но опять таки, чтобы посоветовать что-то конкретное - нужны результаты замеров на этих "трехлапых существах", так что вам, как минимум, потребуется тестер (мультиметр). Существа зовутся "мосфетами". Полевые транзисторы. Посмотрите на сайте раздел "Как проверить полевой транзистор". Не перепутайте "затвор", "сток", "исток". Результаты замеров приведите здесь. Для замены нерабочих полевиков потребуется некоторый электрический инструмент (паяльник или термофен). Плюс навыки пайки. Посмотрите "Технология выпайки полевых транзисторов". Словом, для новичка все это может представлять довольно много головной боли. Если не чувствуете в себе достаточно силы для проведения диагностики и ремонта - лучше отнести плату в сервисный центр, может смогут отремонтировать. Хотя, как показывают случаи, и это тоже далеко не факт...
Чуть не упустил из вида. rom.by/node/16399 - сходите по ссылке, посмотрите. Очень много полезной информации по ремонту, да еще и фото прилагаются. 50% ваших вопросов отпадут сами...
ПК работает но глючит;
спасибо, полез читать.
результаты замеров APM2014N(5 штук):
D = 2,33; 3,06; 2,85; 3,05; 3,04
S = 1,56; 2,32; 2,65; 2,85; 11,64
G = 3,13; 3,95; 4,20; 4,41; 3,05
