ASUS P4P800SE не начинается загрузка
Комп в последнее время стал все более нестабильно работать. Это проявлялось в частых зависаниях, появлялись точки на мониторе, которые исчезали после перезагрузки, при запуске игр наблюдались черные вертикальные полосы. Спустя некоторое время комп вообще перестал загружаться. при включении наблюдалась отображалась только информация о видеокарте и дальше загорается черный экран и маленькая горизонтальная палочка в левом верхнем углу мелькает непрерывно. вместо неё должна быть краткая инфа о производителе материнки. и так всё время. снял крышку блока. достал батарею - сбросил биос. попробовал запустить с другой видюхой - безрезультатно. проверил конденсаторы. всё в порядке. все вентиляторы работают. провери южный мост - он еле тёплый. но случайно обнаружил выгоревшую микросхему. она хорошо видна на фото. вроде все свои манипуляции в деталях описал.
Кто-нибудь может подсказать является ли эта выгоревшая микросхема причиной сбоя загрузки компа? или нужно копать где-то ещё?
Если что, то вот на всякий случай фото этого места, как оно по-настоящему должно выглядеть в исправной материнской плате.
Это не микросхема, это банальный предохранитель. Через который идет питание на USB порты №7 и 8. Для начала отмойте хорошо плату в этом месте от всей гадости, что мы видим на фото. Дальше будет легче судить что да как.
Аватар пользователя Root
1) отмыть
2) отпаять предохранитель
3) припаять нормальный
4) прозвонить USB
5) если коротыш - плату в разбор (наверняка досталось и мосту).
Аццкий ромбовод {:€
Отключите все от материнки, оставте проц, память и видео и пробуйте запускать.
Вот ещё одно фото попросили. тут уже я немного почистил предохранитель.
А вы можете сказать мне наверняка, что это является причиной того, что комп не запускается? Просто я не знаю то ли новую материнку брать, то ли я не туда копаю.
Вам уже дали исчерпывающие советы и полную последовательность действий. Что еще вы хотите услышать?
Большое спасибо всем за помощь.
Обнаружилось следующее. по совету отмыл и запустил комп без подключенных устройств sata (дисковод и хард). всё запустилось. удалось поставить винду. решил выключить и воткнуть хард и дисковод которые через sata. и после этого комп наглухо завис. перезагрузился - тот же результат. отключил их и попробовал запустить систему. всё удалось. может ли это быть результатом перегоревшего предохранителя и даст ли замена предохранителя в этом случае?
да, и кто нибудь может подсказать что это за предохранитель, его номинал и марка (просто в ремонте я не очень силен)?
Аватар пользователя Max
Устройства sata рабочие? По отдельности если их подключать, оба дают зависание?
Оба рабочие. по отдельности зависают, если хотя бы один из них включить.
С платы донора снять, на крайняк можно перемычку кинуть. Предохранитель такой же, как около соседнего разъема, зеленого цвета.
Подтяжка в ЮМ после него идет, кто его знает зачем.
