Всем день добрый! Вкратце суть проблемы. Имеется 10 системников HP Evo D530SFF выпуска 2004 года. В прошлом году они были списаны и подарены сотрудникам нашей фирмы. Не так давно они начали умирать один за другим (на данный момент уже 4). Опишу, что случилось с последним. На нем запустили игрушку, какое-то время все работало, потом - зависание, затем - синий экран, затем - перезагрузка, из которой комп уже не вышел. Сразу скажу, что проблема с материнкой Asus P4SD rev. 1.09 (S478 I865) Bios v. 1.11 HP . Вынул из компа мамку, отключил все, кроме проца и кулера, воткнул пост-карту, включил. На карте - no codes. Нажимаю на кулер проца, включаю - E0 (на память ругается). Втыкаю память - AF. В техподдержке HP сказали, что такого кода не знают. Код AF выскакивает на всех 4 мамках. BIOS стоит HP, карточка моя считывает код ошибки из регистра 80h. Может там коды из другого регистра считывать нужно? Иногда, если системнику дать постоять, он может дойти до кода AF и без нажатия на кулер проца. В HP сказали, что у этих мамок были проблемы с конденсаторами. Поменял на 1 мамке - результата никакого. Похоже на отвал сокета. Но дело в том, что мамка крепится к железному основанию толщиной 1 мм, да и подрамник под кулер крепится тоже к этому основанию. Т.е. изгибания мамки под кулером быть не должно - нагрузка передается на основание. У кого какие мысли, может сталкивались с такой проблемой??? Что означает код AF???
Отписался в НР. Запросил у них исходник БИОСа (запрос 1604520686) . Сомневаюсь конечно, что дадут, но все же...
Не скажу со стопроцентной уверенностью, но несколько матплат с кодами A7h - AFh лечились прошивкой БИОСа. Дело давно было и старых записей не сохранилось, но в голове отложилось именно это решение
Проблема решена!!! Дело было так. Принесли мне еще одну такую же материнку, только рабочую. Решил перед тем, как ее начать мучать, сначала проверить. Отключаю от мамки все, кроме проца, оперативки и ПОСТ-карточки, включаю мамку и вижу через пару кодов ... AF. Заподозрил неладное. Первая мысль - конфликт с ПОСТ-карточкой. Вторая мысль - мать работает только с НРшным блоком питания. Собрал все железки в НРшном корпусе - AF. Ну и тут решил я подключить монитор (мамки тестировал до этого без моника). Увидел на нем сообщение о том, что неплохо бы в БИОСе поправить настойки. Обычно любая другая материнка прежде чем выдать аналогичное сообщение пропустит три десятка кодов в течение секунд 5. Эти же материнки выдают сообщение об ошибке через 1 сек. после включения, что я принял за остановку выполения БИОСа по причине неисправности мамы.Подытоживая тему скажу, что для устранения неисправности достаточно просто прогреть сокет с флюсом... Всем спасибо за советы.
Хорошо бы BIOS считать и выложить на форуме. Может быть и пригодится![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Сама прошивка лежит на НРшном сайте в свободном доступе. Текущая версия 2.44. Выкладываю. Насчет пост-кодов, знаю только 2 - Е0 - память, AF - вывод сообщения об ошибках. Кстати, попытки перешить БИОС были не совсем удачными. Шить соглашался только AWD780 и то с десятой попытки. Причем последние 512 кбит он шить отказывался (прошивалось на ACORP 6A815E1). Флешка на матери стоит 4 мбит. Где то здесь читал, что чтобы нормально прошить такую флешку на другой плате, нужно на 7-ую ногу подать +3,3В.
У меня был код D4AF на посткарте на мамке P4P800 SE - на Q102 были глупые напряжения. Заменил на 07N03L - работает как часики и все напруги пришли в норму...
Спасибо этому сайту!
Другой вариант биоса ( M865H ) на такой-же плате.
