В этой материнке ну ОЧЕНЬ бедный биос по количеству настроек.А САТА харды вообще нельзя никак сконфигурить.Я может не так смотрел,потом пришёл товарисч и тоже не смог найти по сата ничего.Подскажите,что делаеться не так.в биос захожу по клавише (ДЭЛ)
Добавлено спустя 1 день 4 часа 22 минуты 20 секунд:
Доброго.Я имею ввиду скрытые настройки.В Асусах,по моему! Такое есть? Я конечно извиняюсь,но вроде помню что при определенной комбинации клавиш(отличных от alt+F2 & DEL)открывались скрытые настройки,дающие доступ для более тонкого конфигурирования системы? Ну совсем САТА винты никак не конфигятся.Как будто автоматом всегда работает и всё.Есть только вкл сата рэйда.Совсем плохо. :?
У Gigabyte есть такая фишка - полсетапа скрыто до нажатия Ctrl-F1. Биосописатели Asus этим никогда не баловались. Если чего сразу не видно - значит его просто нету.
PS А что именно по SATA надо настроить?
Что-то ищем? Google в помощь
Доброго.Ну просто хотелось бы видеть работает ли вообще винт или нет.А при загрузке не видно ничего.ИДЕ есть винты и видно,что\кто где стоит,а по САТА НИЧЕГО.Не в БИОСЕ,не при старте системы.Нет винта и ФСЁ! Ну он же есть.Машинка пришла после второго человека и первопричину обращения в сервис не знаю
SATA-контроллер вообще в системе (операционной) виден? А винт на нем не виден?
В дампе BIOS аддон SATA-контроллера есть? А в BIOS с сайта?
А то не далее как недельку назад я одному товарищу советовал вырезать
Но там не ASUS был.
А кому счас легко...
операционной системы уже не было,не знаю виден ли.
Вот на просторе инета найдено,что - ВИА8237+САТА харды+Сигейты=плохое очень сочетание.А насколько это обосновано?
А, епрст, Семе-е-ен Семе-е-еныч (c) Как я мог забыть - плохое сочетание - 8237 + SATA II винты. Их надо перемычками в режим SATA-I загонять при работе с 8237. Не оно ли?
Просто так скажу, что эта инфа/метод проверена на Мухтарах SATA IIых...
Выход обычно есть. Но он не работает.
